 Neiman reste bloqué !
dr blackos
MessageSujet: Neiman reste bloqué !   Ven 15 Aoû 2014 - 15:32
Salut
Voila mon problème,j'ai mon ne iman qui reste bloqué quand je démarre,ce qui fait que mon démarreur continu de tourner comme un dingue😟
Est il possible de le sauvé,ou alors il est HS ?
mr.ez
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Ven 15 Aoû 2014 - 16:12
pour l'instant il faut que tu retournes la clé d'un cran une fois démarré. C'est le ressort entre la position contact et la position excitation du démarreur qui est mort.
Mais il faut vite penser à changer ton NEIMAN car tu vas tuer ton démarreur
dr blackos
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Ven 15 Aoû 2014 - 16:27
Donc ca ce répare pas? Il est mort le neiman?
Est ce que c'est le même sur une simple super5 ?
Loisirs : circuit !
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Ven 15 Aoû 2014 - 16:52
oui c'est le même , clio 1 aussi il me semble  thumright
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Ven 15 Aoû 2014 - 18:09
Non il existe 2 modeles de neiman, selon le modele de colone  sur super 5 :
dr blackos
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Ven 15 Aoû 2014 - 23:40
D'accord
Merci pour les infos,jvais démonter le mien,et essayer d'en trouver un pas trop chere. T35 tu en as a vendre?
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Sam 16 Aoû 2014 - 8:36
dr blackos
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Sam 16 Aoû 2014 - 20:32
Y a également 2 modèles de prix 😂
Par contre pas moyen de le sortir cette aprem !! A part la ptite vis sur le côté qui tient le canon ds son logement,il y a quoi d'autre qui le bloque SVP
J'en reviens pas barillet 1,dr blackos 0 il ma eu 😐
teq0
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Sam 16 Aoû 2014 - 21:54
Salut, de mémoire il y a un loquet qui ressort.
Par contre, pour le faire rentrer, il y a une position définit de la clef.
C'est pas clair, mais avec une photo ce sera plus simple, je regarde si je peux le faire demain, sinon il y aura bien un autre membre qui le fera.
Very Happy
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Sam 16 Aoû 2014 - 21:56
Je dois en avoir un avec la clé et la colonne, mais faut que j'arrive à remettre la main dessus parce qu'avec le déménagement...   Embarassed
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Sam 16 Aoû 2014 - 22:21
pour retirer le barillet , il faut enclencher la clé dedans de mémoire
teq0
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Dim 17 Aoû 2014 - 8:50
Dépose de l'habillage (plastiques etc)
Débrancher le faisceau sur le Neiman (1 connecteur)
Le Neiman est généralement fixé par une petite vis (cruciforme ou clé de 7 généralement)
Mettre la clef sur position "GARAGE" et enfoncer un petit bitoniau qui se trouve sur le neiman et qui sert a ce que le neiman ne sorte pas sans la clef (vol). (il n'est pas toujours très visible dimension 2-3 mm)
Tout en repoussant le "bitoniau" extraire en tirant vers soi le Neiman
Very Happy
dr blackos
MessageSujet: Re: Neiman reste bloqué !   Dim 17 Aoû 2014 - 13:34
Impect je l'ai sorti ce matin. Merci a tous
» Neiman reste bloqué !
» Frein qui reste bloqué!
» Boite de transphere qui reste bloquée
» [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture
» [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture (résolu)
