 pression sural
Thib'
Masculin Nombre de messages : 19
MessageSujet: pression sural   Jeu 7 Aoû 2014 - 22:39
bonjour je suis a la recherche de la procédure de réglage de pression de suralimentation pour un gt turbo
mon problème est que ma pression de sural monte a près de 1,2 bar
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Ven 8 Aoû 2014 - 9:55
personne ?
MessageSujet: Re: pression sural   Ven 8 Aoû 2014 - 11:04
libère ta tige de WG de turbo
dessere le contre écrou et devisse la tige que tu viens de libérer d'au moins 1,5 tour et tu l'as remet sur le clapet avec le clips
puis essais jusqu'a ce que tu es ta pression voulut
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 9 Aoû 2014 - 11:42
meri de ton aide.
j'ai fait cela hier après midi mais en vain.
en clair le régime d'accrochage de mon turbo est actuellement de plus ou moins 3500 tr/min.
et ma pression de sural grimpe jusqu'a 1.5 bars.
quelqu'un peut il m'aiguillé sur mon problème ?
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 9 Aoû 2014 - 13:26
T'as reussi a tourné la tige?
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 9 Aoû 2014 - 16:15
oui sans problème.
il i a t'il un réglage pour que le turbo démarre plus tôt ?
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 9 Aoû 2014 - 19:28
La membrane de la waste-gate est étanche ?
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 9 Aoû 2014 - 19:37
+1  thumright  a mon avis ta WG est HS  d'apres ce que tu nous dit ..
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Dim 10 Aoû 2014 - 20:24
jai changer ma waesget ainsi que toute les durite en relation avec la régulation de pression de sural et malheureusement toujours les meme symptôme
d'autre idée ?
je penser peut être au tuyau sur la down pipe qui serait peut être boucher.
ou alors un problème sur le turbo en lui méme mais pourquoi aurai-je 1.5 bar de pression ?
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Mar 12 Aoû 2014 - 20:59
des idées ?
fab49
MessageSujet: Re: pression sural   Mar 12 Aoû 2014 - 22:00
oui moi j'en est une, quand vous tourné la tige il faut peut etre tenir la tige du coté du turbo avec une pince pour eviter quelle tourne en meme temps que la tige que vous avez libéré. car a part sa et la westgate fuyante y a rien d'autre.
eviter de rouler avec 1,5bar de pression, le joint de culasse peut ne pas aimer s'il n'est pas adapté
mr.ez
MessageSujet: Re: pression sural   Mer 13 Aoû 2014 - 9:57
ça j'ai déja eu, résultat le turbo montait très vite en pression jusqu'à couper l'allumage (1,4 bar à 3500tr/min).
il fallait vraiment avoir le pied très léger.
tu arrives à maintenir ta pression de fou en roulant ? ou ca coupe ?
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Jeu 14 Aoû 2014 - 13:59
j'ai vérifier toute mes durite de régulation et tout est ok.
une autre question quel est l'utilité du clapet anti retour sur la durite venant de la down pipe ?
car j'ai toujours le mémé problème.
mr.ez
MessageSujet: Re: pression sural   Jeu 14 Aoû 2014 - 16:19
comment as tu fait ?
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Jeu 14 Aoû 2014 - 16:23
démonter nettoyer, soufflette aucune fissure sur les durite tout est ok
mr.ez
MessageSujet: Re: pression sural   Jeu 14 Aoû 2014 - 17:28
tu as soufflé DANS la durite inox qui arrive au cul du turbo ? pour voir si elle n'est pas bouchée vu ton soucis
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Ven 15 Aoû 2014 - 16:48
oui et rien n'i fait  Confused
Masculin Nombre de messages : 642
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 16 Aoû 2014 - 10:30
Je dirais wastegate hs, sur ma 9, j'ai le même soucis (k16 et 1b6.. affraid )
paebin
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 16 Aoû 2014 - 12:45
Au pire passe en montage coupe juste pour tester, si tu as toujours le phénomène c'est que le problème ne vient pas du circuit de régulation (petites durites, clapet, etc) mais d'autre chose (waste-gate, turbo, etc).
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 16 Aoû 2014 - 17:08
j'ai essayer le montage coupe et elle se régule bien a 0.8 bars.
si je laisse le montage coupe quelle autre modif faut il faire ?
paebin
MessageSujet: Re: pression sural   Sam 16 Aoû 2014 - 20:30
Du coup ton soucis vient surement d'une durite poreuse/percée ou d'un clapet qui déconne.
Tu n'as pas d'autre modif à faire, tu peux rouler comme ça. Par contre t'es un poil au dessus de la pression d'origine (0.7b si je dis pas de bêtise).
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Mar 19 Aoû 2014 - 20:50
oui exacte la pression d'origine est de 0.7 bar et la je suis au environ de 0.8 0.9 bar
par contre mon turbo ne démarre pas plus tôt. ( au environ de 4000 tr/min)
paebin
MessageSujet: Re: pression sural   Mar 19 Aoû 2014 - 21:05
Bizarre, au repos ton clapet de waste-gate (dans le carter ech du turbo) est bien en position fermé (avec plus ou moins de tension)?
Thib'
MessageSujet: Re: pression sural   Mar 19 Aoû 2014 - 21:14
oui. j'ai essayer un autre turbo. mémé problème
paebin
MessageSujet: Re: pression sural   Mer 20 Aoû 2014 - 8:13
Le problème doit venir d'autre part alors. Fuite dans le circuit de sural ??
pression sural
