 problème de puissance ?
micheton
Masculin Nombre de messages : 315
MessageSujet: problème de puissance ?   Jeu 7 Aoû 2014 - 10:19
Bonjour à tous.
Voilà sa fait un moment que je me suis pas revenu sur le forum mais j'ai toujours ma gtt et elle est toujours en amélioration lol.
Alors ma configue à un peu évoluer depuis le temps mais après passage au banc je suis déçu je m attendait à plus de puissance.
Donc dessus j'ai
Cornet k&n cloisonné dans l aile gauche
Gros échangeur alu
Carbu avec buse en 27
collecteur admission préparer
arbre à cames groupe A avec pouli réglable
collecteur échappement 4en1
turbo kkk k16 à 1.3bar
ligne groupe A
Embrayage groupe A 4patins
volant moteur alléger -1,4kg
Et le moteur fait seulement 161 chevaux :O
est ce que quelqu'un aurai une idée
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Jeu 7 Aoû 2014 - 17:59
a mon avis tu remplis pas suffisement tes cylindres  scratch  ou ta configue carbu est mauvaise ( controle AFR et temperature echapp tu as ? )
controle tes compressions  scratch  et tu as quoi comme K16 ?
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Jeu 7 Aoû 2014 - 18:45
Alors le moteur à été refait à neuf il y à quelque millier de km donc les compression sont bonne. J'ai un AFR et en pleine charge je suis à environ 12 et mes température 980 à peu près
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Jeu 7 Aoû 2014 - 20:51
T'a quoi comme RV?
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Ven 8 Aoû 2014 - 7:39
8:1 et j'ai oublier les conduit sont aligner et lisser mais pas poli
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Sam 9 Aoû 2014 - 11:38
personne à des idées ?
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Sam 9 Aoû 2014 - 18:07
fuite au collecteur d'échapp peut etre!
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Sam 9 Aoû 2014 - 19:40
il as ete etaloné le banc de puissance avant que tu passes ? il fesait pas trop chaud non plus dans l'atelier ?
essais sur un autre peut etre !!
adriendany
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Dim 10 Aoû 2014 - 14:16
980°c  en tempé c elevé je trouve, ce n'est pas la buse en 27 qui te pose des soucis pour les reglages ?
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Dim 10 Aoû 2014 - 17:53
J'ai 210N.m de couple aussi. Sa fait beaucoup ou pas ?
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Dim 10 Aoû 2014 - 18:09
ça na rien d'extraordinaire
sinon je trouve aussi ta température d'échappement élever , ton AaC est bien calé ?
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Dim 10 Aoû 2014 - 18:23
Il pourrai peut être être mieux caler mieux mais je suis caler comme préconisé par catcam.
Je pensais que sa faisait beaucoup parce que en 2 à bas régime j accélère sa patine quand le turbo charge
GTRoms
Loisirs : Gratte et bécanes
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Dim 10 Aoû 2014 - 22:36
Surtout avec un 4 en 1, 980 c'est énorme  Shocked  et qui plus est avec 12 d'AFR.
Renault 5 GT turbo i85
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Lun 11 Aoû 2014 - 10:21
Faut que je vérifie avec une autre sonde au cas ou mais normalement c'est sa
micheton
MessageSujet: Re: problème de puissance ?   Lun 11 Aoû 2014 - 10:23
Est ce qu un banc qui à prix un coup de chaud juste avant peu donner des fausse valeur ?
