 elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
mr.ez
Nombre de messages : 1772
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 10:06
mr.ez a écrit:
slibar a écrit:
change ton relais taquimétrie
celui a coter de l eai
 thumright  thumright
celui dans la baie de pare brise ? remplacé par un que j'avais en stock mais pas de changement  Sad
Quelqu'un sait quelles bornes il faut alimenter en électricité pour commander la bobine du relais ?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 10:08
pour le problème de masse, j'ai même essayé un mettant directement un câble sur le bloc moteur, sur l'AEI et le tout relié directement à la batterie mais rien de plus  Crying or Very sad
Emploi : Formateur sécurité
Loisirs : bricolé le gtt!
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 10:44
Bah alors,...
Pour ton aei t'as trois fil:
Jaune + apc
noir masse
marron compte tour
Si tu as +12 sur ta broche de l'aei c'est pas un probleme d'alim.
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 13:25
si le jus arrive a l aei et que le pmh est bon .a mon avis aei hs  .derniere chose , as tu essayé de branché ta pompe a essence en directe pour voir si elle fonctionne bien? quand tu dis que tu n as pas d étincelles aux bougies .as tu essayé de voir si tu en avais bien au fil de haute tension avant la tête d allumeur .car ca peut être le charbon qui merde .
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 13:40
c'est mon 2e d'AEI est cela là est neuf
la pompe à essence tourne en direct
je vais contrôler la présence de jus sur le fil haute tension qui arrive à la tête de delco > pas d'étincelle non plus
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 16:24
o relais dans la baie
tu branche les 2 cable jaune ensenble
 thumright
Hyshimoo
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 18:27
As tu regardé si l'essence arrivait au carbu en alimentant la ppe en direct??
Avant de relier les 2 fils jaune, essaye déjà en mettant un 12v de la batterie.
Bon courage!!  thumright  thumright
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 18:51
Ca part dans tous les sens ici  Laughing
Fabien, a un moment ta voiture démarrait, tu roulais et puis elle coupait .... tu devait attendre un petit moment avant de réussir à la faire redémarrer
Ca ressemblait beaucoup à une défaillance du capteur pmh , ce dernier commande à la fois l'allumage mais également le relais principal de pompe à essence
A priori, ça peut être autre chose également,  quelque chose qui soit  bougeait lorsque tu roulais ( connectique qui a du jeu : periphérique moteur ou habitacle ) ou quelque chose qui ne supportait pas la chaleur ( periphérique moteur )
Il faut être sur d'une chose : pas d'allumage mais arrivée d'essence  OU pas d'allumage et pas d'arrivée d'essence ?
Si tu as de l'essence mais pas d'allumage : laisse tomber le capteur pmh, et le relais principal de pompe
Qu'est-ce qui touche à l'allumage hormis le capteur pmh ?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 19:16
voila Tony, tu as bien résumé l'historique de mon problème...
Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'allumage ET plus d'essence qui arrive au carbu.
un relais de pompe neuf est commandé et doit arrivé.. mais même la pompe fonctionne en direct.
as tu vérifier tes fusibles .si tout est ok il reste le neiman a vérifier .shuntes les fils a son arrivée et a son départ
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 19:20
pour moi c est pas ton relais de pompe a essence qui est mort car si tu as shunter ta pompe a essence et quelle tourne tu aurais dut démarrer en actionnant ton démarreur .mais vu qu il n y a pas d allumage c est pas ca .
slibar
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 19:26
donc je répette
demonte le relais dans la bais
et branche directement les 2 cable jaune
avec un bout de cable
et la vroummmmmmmmmm
 thumright  thumright  thumright
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 19:31
pourquoi shunter le neiman alors que le démarreur tourne normalement ?
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 19:39
il alimente la boite a fusible avec le +apc qui va au relais tachymetrique  qui lui repart vers l aei .contrôle aussi le raccordement derriere le cendrier par moment il y a des mauvais contact de ce coté la .si tu veux j ai les schémas électriques .
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 20:09
Attention, le relais tachy fonctionne si le capteur pmh transmet l'info via l'AEI
En l'occurence, pas d'allumage et pas d'essence : j'y vois un probleme sur le circuit capteur pmh/connectique/AEI/Relais AEI/relais Tachy
Ou alors, grosse malchance est 2 pannes en une : une panne sur l'allumage + une panne sur la commande d'essence, mais pour la commande comme le souligne Turbiste76, le neiman defaillant peut en être la source car il permet l'alimentation electrique du relais tachy, alors que le capteur pmh commande son déclenchement
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 2 Aoû 2014 - 7:33
 thumleft Je lui est déjà dit " le Newman " .....Pagé 2...  thumright
teq0
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 2 Aoû 2014 - 9:05
Je dois en avoir un de neiman pour tester si tu veux..
Ou sinon j'ai eu un problème similaire sur la mienne, j'ai fini par sortir le tableau de bord, c'était une cosse qui bouger derrière la partie commande chauffage/ autoradio.
Je ne retrouve plus la photo.
De mémoire un gros connecteur 8 voies environ marron.
Bonne recherche
Very Happy
Masculin Nombre de messages : 4828
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 2 Aoû 2014 - 12:44
tu as vérifié les 2 connectiques d'alim. derrière le tdb?
ou la connectique sur le démarreur ?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 2 Aoû 2014 - 13:11
Ok, je vais regarder, je crois avoir un neiman d'avance.
Même si je ne comprend pas pourquoi e neiman serait mon soucis.... Mais je vais essayer  salut
dav
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 2 Aoû 2014 - 14:33
regarde les prises de connection pres des pedales derriere le plastic
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 2 Aoû 2014 - 16:11
Récemment, Gonz avait un neiman defaillant qui empecher son ventilo d'habitacle de tourner et ses clignotants de fonctionner
ludo59
Masculin Nombre de messages : 303
Emploi : surveillant de nuit
Loisirs : ma gtt et mon quad
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 3 Aoû 2014 - 14:00
Slt les ami idem je me permet de vous rejoindre car moi j'ai le même problème j'espère que sa dérange pas Mr.ez .  actuellement j'ai posté mon souci en rubrique atelier , mon Gt une fois démarre est le lendemain démarre plus, plus d'allumage est la pompe à essence fonction pas sa fait trois Fois que je galère de tomber en panne mais quand elle démarre pas de souci le moteur ne se coupe pas , c'est quand qu'elle les en arrêt complet qu'elle veux plus démarrer . A savoir j'ai remplacer aei plus nettoyage des fils avec le produit contact, le capteur PMh est neuf est la, ça été pendant 1 mois , hier elle voulait plus démarrée donc problème est pas résolu j'ai vu que vous parler du neiman donc à voir je vais mettre a neuf pour être sur . je cherche un mécano dans le nord pour voir mon problème ça serait cool car je touche pas ma bille en mécanique bon courage a toi Mr.ez on se tien au jus pour la suite bye  thumleft
johan59
Masculin Nombre de messages : 259
Emploi : plasturgiste
Loisirs : gtt
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 3 Aoû 2014 - 19:27
ludo59 a écrit:
Slt les ami idem je me permet de vous rejoindre car moi j'ai le même problème j'espère que sa dérange pas Mr.ez .  actuellement j'ai posté mon souci en atelier mon Gt il fois démarre est le lendemain démarre plus d'allumage est la pompe à essence fonction pas sa fait trois Fois je je galère de tomber en panne mais quand elle démarre pas de souci le moteur se coupe pas  c'est quand elle est je veux démarrer pour la premier fois . A savoir j'ai remplacer aei plus nettoyage des fils avec le produit contact capteur PMh neuf est la ça été pendant 1 mois est la hier elle veux plus démarrée donc problème est pas résolu j'ai vu que vous parler du neiman donc à voir pour mettre a neuf pour être sur . je cherche un mécano dans le nord pour voir mon problème ça serait cool car je touche pas ma bille en mécanique bon courage a toi Mr.ez on se tien au jus pour la suite bye  thumleft
moi y a rien compris mdr
teq0
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 3 Aoû 2014 - 20:01
5 litres d'essence et une bonne allumette...
OK je sors... bounce
Very Happy
ludo59
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 3 Aoû 2014 - 21:23
oui bien sur  Evil or Very Mad   Twisted Evil   panpan_cucul
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 3 Aoû 2014 - 21:43
pas de problème Ludo
par contre, reprend la lecture de mon post depuis le début pour analyser ton soucis et voir ce que nos GTTistes me proposent comme solutions.
Bonne chance à toi... et à moi car je n'ai pas encore résolu mon soucis. Je teste demain avec le NEIMAN  salut
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
