 elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 27 Aoû 2014 - 22:21
Le pmh est a rallonge ou en un seul?
Déja eu des microcoupure dans des rallonges qui fait perdre le signal carré du pmh.
fab49
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 13:02
teq0 a écrit:
On lance les paris sur la panne?
Moi je dis problème faisceau derrière le tableau de bord.
on sait depuis longtemps que sa peut pas etre ça...
Ca m'étonnerait, il a du jus qui arrive à l'AEI
+1, je mettrais ma main a coupé sur le pmh ou le fils, ou l'AEI
+1
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 19:47
Bon, après avoir passé 2H30 sur le moteur,  on approchait surement du but lorsque la batterie a rendu l'âme  Laughing
Au début : aucune étincelle aux bougie et aucune arrivée d'essence au carbu,  on change donc le capteur pmh mais ras
Ensuite, on change l'AEI mais idem ras
Puis, on décide de controler le jus sur la prise d'alimentation de l'AEI : 12,49 volts, mais seulement 1,5 volts sur les bornes de la bobines ( contact mis )
On alimente alors l'AEI directement avec 2 fils tirés sur la batterie, on tourne la clé et là  étincelles aux bougies
Par contre, le relay tachy claque un coup quand on arrête d'actionner le demarreur : résultat un petit jet d'essence seulement ( comme pour juste amorcer la pompe )
Même chose à un moment juste en mettant le contact : un claquement du relais et un petit jet d'essence ( amorçage de la pompe ? )    puis lorsqu'on a voulu actionner le demarreur , le relais ne broncher pas
On tente ensuite de tester le relais tachy:
- en retirant la clé du neiman :  il fonctionne quand on appui dessus
- clé sur position contact : il fonctionne aussi quand on appui dessus
- en actionnant le démarreur : on a pas essayer d'appuyer sur le relais  : point à controler donc
On a ensuite démonté le faisceau AEI/tdb pour controler la continuité dans les 2 fils d'alimentation de la prise AEI et aussi dans le fil marron de cette prise et qui va jusqu'au relais tachy : continuité ok, donc pas de coupure possible ( sauf si la grosse prise derriere le cendrier déconne )
On a bien rebranché ce faisceau mais batterie à plat pour tester, par contre la continuité du fil marron sur la prise d'alimentation AEI est ok jusque la prise du relais tachy
Pour résumer :
L'AEI fonctionne puisque alimenté en 12 volt ( en continu directement sur la batterie) il envoi du jus aux bougies
Le capteur pmh fonctionne puisque il autorise l'AEI a envoyer le jus via la bobine
le relais tachy fonctionne car en appuyant dessus la pompe balance l'essence
le faisceau AEI/tbd ne souffre d'aucune cassure ou coupure, tout est clean ( sauf la prise d'alimentation de l'AEI qui a été modifiée pour l'alarme )
teq0
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 20:02
La vache...
Very Happy
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 20:37
Demain je mets l'AEI en direct sur a batterie et je relie le 3e fil de l'AEI directement sur le relais tachy.
En tout cas, un grand MERCI Tony pour ton aide
syl.59
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 21:06
déjà monter un relais ( refait en E/S annonce LBC  ) qui ma fait galerer pour rien ....
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 21:10
mon relais tachy est NEUF
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 21:44
ou alors relier AEI sur batterie et en meme appuyer sur le relais tachy ( tu mets un trombone sur le contacteur du relais )
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 21:46
oui mais de cette façon je shunte les 3fils de la fiche de l'AEI
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 22:19
Oui pour isoler cette fiche justement et voir si ce n'est pas elle la cause de ta panne ?
fab49
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 22:30
Donc la panne de l'allumage est l'AEI, reste la panne d'essence a present.
Par contre je voie pas sur quoi vous appuyer sur le relais tachy. Sinon vous shunter les deux gros fils qui sont sur ce relais (un blanc et un rouge je croit) ça metra la pompe en direct, vous verrez si ça demare au moins.
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 22:36
nous avons ouvert le relaistachy donc on appuie directement sur le contact.
L'AEI fonctionne, on a travaillé avec 3 différents
fab49
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 22:40
Vous avez dit qu'il y avait bien 12V a l'AEI mais seulement 1.5V a la bobine (Vous parlez bien de la bobine HT ?)
Pas de la bobine du relais qui est dans la baie de pare brise?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 23:04
oui que 1,5V à la sortie de la bobine HT
je reprendrai la mesure demain
fab49
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 28 Aoû 2014 - 23:28
a la sortie de la bobine vous avez 1.5V What the fuck ?!?  et vous tirez des fils direct de la baterie pour allez ou(?) alors si y a 12V en entré de l'AEI?
ludo59
Masculin Nombre de messages : 303
Emploi : surveillant de nuit
Loisirs : ma gtt et mon quad
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 29 Aoû 2014 - 8:18
Slt Mr.ez bon courage tu va bien trouver thumright
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 29 Aoû 2014 - 10:30
cheers cheers cheers cheers ELLE   DÉMARRE cheers cheers cheers cheers
  petite balade de 70 bornes > aucun soucis. Ca fait plaisir
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 29 Aoû 2014 - 20:33
Il y avait 12 volts sur les 2 broches de la prise d'alimentation de l'AEI ( la 3e broche envoyant un signal au relais tachy : fil marron ) mais une fois branché dans l'AEI, il n'y avait que 1,5 volt au bornes de la bobine : d'où l'absence de jus aux bougies ( aucun étincelle )
On a donc pris 2 fils depuis la batterie ( un + et un - ) et on a alimenté directement l'AEI et là nous avions étincelle aux bougies
Après le pourquoi du comment, je ne sais pas
buzz
ludo59
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Sam 30 Aoû 2014 - 11:37
Slt Mr.ez c'est cool que vous avez trouvé la panne cheers  cheers   thumleft C'est vrai que la panne est bien bizarre bye l'amie
fab49
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 31 Aoû 2014 - 12:19
buzz
je voie pas la difference entre avoir du 12v grace a la prise ou grace a deux fils tirez de la baterie si il sont branché au meme endroit. les fils tienne comment dans la prise de l'AEI?
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 31 Aoû 2014 - 13:14
buzz
La différence c'est qu'avec la prise d'origine : aucun étincelle aux bougies, et avec une alim directe de la batterie : étincelles aux bougies
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 31 Aoû 2014 - 13:15
pour fab49 > bien positionné ça tient ouf
A vrai dire tu relies le +12V, la masse et tu tires un fil jusque la broche de commande de la pompe à essence et le neiman ne sert qu'à mettre en route le démarreur. Après, j'ai même enlevé les clés et cela tournait toujours grâce à ces 3 fils.
dans tous les cas, mon soucis est résolu et ça fait plaisir d'enfin la ressortir.
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 31 Aoû 2014 - 13:17
Mais surtout, je tiens à adresser un grand MERCI à toutes les personnes qui m'ont approrté leur aide Re5pect
La solidarité chti buzz
fab49
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 31 Aoû 2014 - 18:00
buzz
Sa j'ai bien compris, mais alors cela veut dire que la prise a un defaut, les fiches a l'interieurs ne doivent pas etre en contact avec l'AEI meme branché.
teq0
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Dim 31 Aoû 2014 - 18:17
+1
Very Happy
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
