 elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
mr.ez
MessageSujet: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 30 Juil 2014 - 21:04
au départ, elle se coupait en roulant, puis en attendant elle redémarrait pour qqes kilomètres..
depuis son retour dans son garage,
je lui ai changée :
les fils de bougies NEUF
AEI NEUF
PMH NEUF
tête et doigt de delco très récent.
j'ai changé le relais de pompe mais rien n'y fait.
un coup de bombe spécial contacts dans la prise sous le feu gauche....
JE N'AI PAS D'ALLUMAGE. Et là je sèche un peu sur quoi contrôler pour au moins la faire tousser  study
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 30 Juil 2014 - 21:15
t'as regardé le petit relais a coté de l'AEI  scratch
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 30 Juil 2014 - 21:24
mp
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 30 Juil 2014 - 21:27
propre au niveau des connectiques mais je vais le remplacer aussi
controle aussi tes masses  ouf
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 30 Juil 2014 - 21:35
oui mais à quels niveaux ?
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Mer 30 Juil 2014 - 21:39
toute .... tablier , moteur   ca peux expliquer pourquoi tu as des coupure en symptome juste avant
contre ton +12V a ton AEI
d3$T_R0y
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 8:28
tu as regardé si c'est pas le pressotat de coupure sur la durite qui merde ?
Edit : je sais pas si tu as une rallonge à ton pmh, moi le mien était en train de lacher en la faisant d'abord brouter jusqu'au jour ou elle n'a plus démarrer. Pareil je savais pas d'ou cela venait, j'ai à peine toucher la rallonge et elle s'est mise à tousser, donc je l'ai débrancher-rebrancher et elle a demarrer, j'ai mis un pmh neuf sans rallonge (donc grande longueur) et depuis impeccable.
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 10:49
pour le pressostat, il faut que je regarde. Alain (turboman) m'avait mis aussi sur cette piste alors je l'avais rebranché malgré plusieurs mois sans.
mon PMH est neuf et sans rallonge.
elle ne tousse pas ! RIEN
syl.59
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 11:10
contrôle la connectique derriere le phare (conducteur)
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 12:33
est ce que tu entends bien la pompe a essence tourné quand elle se coupe
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 15:12
avant oui, maintenant non
pour être précis, elle ne démarre plus du tout. le démarreur tourne mais la voiture ne tousse pas.
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 15:50
j'ai mon 12V qui arrive à l'AEI
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 16:10
et tu as aucune eteincelle aux bougie ?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 17:38
Pour moi NON pas d'étincelle aux bougies
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 19:42
T'as fait comment pour controler?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 19:47
débrancher un fil de bougie. Mis un tournevis dedans et posé près d'une masse. Mais rien lorsque je tourne la clé.
J'ai même mis direct de l'essence dans le carbu mais rien non plus.
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 19:59
ah mon avis c est ton relais a coté de l aei qui est mort .prend celui de l antipercolation pour faire un essai et tu seras fixé
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 20:36
change ton relais taquimétrie
celui a coter de l eai
 thumright  thumright
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 20:53
 thumright  thumright
celui dans la baie de pare brise ? remplacé par un que j'avais en stock mais pas de changement  Sad
Quelqu'un sait quelles bornes il faut alimenter en électricité pour commander la bobine du relais ?
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Jeu 31 Juil 2014 - 22:03
Salut , si ta batterie est bonne , que fils de bougie changer + allumeur+ Delco + tous ce que tu as changer ou vérifier ci dessus.... Soit un soucis au démarreur , ou regarde ton Newman.... Déjà vu ce genre de panne et ça venait d un fils coupé au Newman...
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 7:51
as tu testé ton nouveau pmh peut être qu'il a un défaut
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 7:59
Mon démarreur tourne donc ce n'est pas le NEIMAN...
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 8:00
contrôle à l'ohmmètre ? oui, tous les pmh que j'ai font entre 180 et 250 ohms
sans le pmh, je devrai tout de même avoir l'étincelle aux bougies ?
mr.ez
MessageSujet: Re: elle ne démarre pas et je séche sur les causes > elle démarr   Ven 1 Aoû 2014 - 10:06
 thumright  thumright
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
