 manque d essence quand je pousse
Nombre de messages : 774
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Jeu 26 Fév 2015 - 19:51
surement ta pompe a essence qui fatigue du coup .essaye de baisser la pression du turbo pour voir si ca te le fait toujours .contrôle son débit.
fredcupra
Loisirs : rallye quad
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Jeu 26 Fév 2015 - 21:24
J ai mis une deuxième  pompe sur le circuit et toujours pareil
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Ven 27 Fév 2015 - 20:53
vraiment bizarre ton affaire .je serais toi je redémonterai le carbu et je le renettoierai peut etre qu une merde est restée quelques part.
fredcupra
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Sam 28 Fév 2015 - 8:49
Je vais chercher de nouvel bougie se matin je vais bien voire le resultat
j ai voulu acheter des champion n3g  15 jours de delai j ai donc prit des bosh
pour essayer autre chose que ngk iridium
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Sam 28 Fév 2015 - 17:37
alors ta tester les bougie sa donne quoi?
fredcupra
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Dim 1 Mar 2015 - 9:39
J ai changer les bougie et toujours pareil elle ne vas pas
la j ai demonter tout le carbu il est morceau
je  n est trouvé  qu  une petite crasse au niveua du pointeau
Je doute que se soit ca qui fait deconner la  gt
je change tout les joint j ai un kit complet
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Dim 1 Mar 2015 - 9:53
                                      salut , cette pompe était neuve ?  vois le régulateur aussi ......................... et éssaye ton auto sans filtre a éssence   ( sauf le ptit blanc du carbu ) .
fredcupra
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Dim 1 Mar 2015 - 14:13
J ai essayer avec deux pompe sur le circuit ca na change rien
j ai trouvé  2 manbrane carbu pas en tres bonne état  elle vont etre changer cette apres midi ainsi que tout les joints
et je remet le carbu demain sur la'gt
j ai trouvé  un petit truc dans le pointeau carbu (tissu ou autre truc dans genre)
par contre je trouve le gigleur origine difficile a souffler  dedans normal ou pas
fredcupra
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Lun 2 Mar 2015 - 13:13
Montage de tout les nouveau joint au carbu apres essai j ai toujours mes rater moteur comme un manque d essence quand je pousse
avez vous des idée  peut etre regulateur d essence hs ?
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Lun 2 Mar 2015 - 19:40
Tu as contrôler la pression d'essence?
fredcupra
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Lun 2 Mar 2015 - 19:59
Non mes j ai essayer avec deux pompes a essence  et toujours pareil
Je commencea tourner en rond
MessageSujet: Re: manque d essence quand je pousse    Lun 2 Mar 2015 - 22:18
Sa veut rien dire les 2 pompe a essence je pense
As tu essayer de baisser ta pression turbo?
niveau carbu tout est ok en réglage? Gicleur etc
quand tu débranche ta durite dessence qui arrive au carbu ta regarder si sa debite bien?
