| manque d essence quand je pousse | |
Auteur | Message |
turbiste 76 Ch'ti Co-pilote
Nombre de messages : 777 Date d'inscription : 19/09/2012
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Ven 11 Juil 2014 - 21:03 | |
| pas possible qu il est de l eau par ce trou car sa part au niveau de la batterie a l extérieur de l habitacle .as tu toujours le cache plastique au dessus du ventilateur de chauffage ?sinon tu peux avoir une entrée d eau au niveau de l enceinte coté porte passager, ou s il n y a plus la feuille d étanchéité de la porte et bien l eau rentre . |
MikA Ch'ti Actif !
Nombre de messages : 2490 Age : 41 Localisation : Lot (46) Emploi : Agent-technico-commercial Loisirs : Aquariophilie récifal Date d'inscription : 14/12/2006
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Ven 11 Juil 2014 - 21:07 | |
| - turbiste 76 a écrit:
- ...sinon tu peux avoir une entrée d eau au niveau de l enceinte coté porte passager, ou s il n y a plus la feuille d étanchéité de la porte et bien l eau rentre .
+1000  |
fredcupra Ch'ti Apprenti
Nombre de messages : 113 Age : 46 Localisation : modave Loisirs : rallye quad Date d'inscription : 18/08/2009
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 9:10 | |
| Pour les petit trous de baie l eau doit partir par le conpartiment de votre ventilateur ses bien ca ? Pour le platique il doit se trouver derrriere le paneau de port si je comprend bien !? Quand je retire mon paneau de porte j ai rien d autres su ma gt il suffit de coller un plastique tout fin et remettre le panneau de porte et le tour est joué Vous m arrêté si je me trompe Pour le plastique au dessus du ventilateur je doit en remettre un le mien etait tout foutu quand je les bougé pour faire la resto de la gt |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 11:55 | |
| Probleme résolu yes J explique pour la fermeture du capot on a un bouchon avec ressort de chaque cote de la gt L eau passant par le bouchon tombe sur la tresse de fil qui rentre dans l abitacle le caoutchouc De ces fille est tout abîmé et nes plus ettange sur ma gt donc l eau rentre par la et fait de ma gt un aquarium j ai retirer ce matin 2cm de flotte Merci pour votre aide mes voila encore un probleme de résolu |
Gus21turbo Ch'ti Actif !
Nombre de messages : 1051 Age : 42 Localisation : Loon-Plage Emploi : Ponceur soudeur Loisirs : ma GT Turbo Date d'inscription : 02/12/2008
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 13:20 | |
| J'serais toi,j'enleverais la moquette pour bien laisser secher  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 20:23 | |
| - Gus21turbo a écrit:
- J'serais toi,j'enleverais la moquette pour bien laisser secher
Ces fait j ai retiré la moquette pour faire sécher et le siege passager et ma femme ma aider en arrosant la voiture et de la j ai vu par ou j avais mon infiltration |
lologtt Ch'ti Actif !
Nombre de messages : 1177 Age : 46 Localisation : port d'envaux 17350 Emploi : ELECTRICIEN Loisirs : rallye Date d'inscription : 03/04/2013
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 20:38 | |
- pas possible qu il est de l eau par ce trou car sa part au niveau de la batterie a l extérieur de l habitacle .as tu toujours le cache plastique au dessus du ventilateur de chauffage ?sinon tu peux avoir une entrée d eau au niveau de l enceinte coté porte passager, ou s il n y a plus la feuille d étanchéité de la porte et bien l eau rentre .
J'ai pas dis que l'eau rentrait par ce trou,mais que s'il est bouché par la colle à pare brise ou la peinture,l'eau reste dans la nervure et fini par déborder en passant entre le joint et la tôle (en effet au dessus du ventilo)si le plastique est en bon état,sa limite l'entrée d'eau,mais ça passe quand même,ensuite elle suit le tablier et fini au niveau du plancher.Par grosse averse,j'ai eu jusqu'à 5cms de flotte . |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 20:42 | |
| Au fait,t'as trouvé pour ton problème d'essence? |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 20:46 | |
| PS:une ou deux foies,j'ai embarquer des gars dans la maxi de course ,et à l'arriver le coté passager était mouillé.............mais c'était pas de l'eau!!!!!  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 21:05 | |
| - lologtt a écrit:
- PS:une ou deux foies,j'ai embarquer des gars dans la maxi de course ,et à l'arriver le coté passager était mouillé.............mais c'était pas de l'eau!!!!!
Oui tu m etonne qu il faut font des trasses dans maxi mdr Pas encore regardé pour le probleme essence j ai deja passé la matinée pour la fuite alors cette apres apres midi je suis aller voire une course de côte Et j ai vu 2 gt turbo en course et bien ca marche fort beau plateau 80 voitures |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 21:40 | |
| OK,en maxi GR A ça marche encore plus fort!!!  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 21:47 | |
| Jamais l occasion de rouller avec une Bien dommage pour moi et elle developpe combien de cv |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Sam 12 Juil 2014 - 21:49 | |
| 245 au banc  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Dim 13 Juil 2014 - 19:13 | |
| Oufff ces un avion sa doit etre terrible de rouller avec en course |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Mar 15 Juil 2014 - 9:53 | |
| - lologtt a écrit:
- Au fait,t'as trouvé pour ton problème d'essence?
Je vient de ragarder mon filtre a essence est neuf et toujour le probleme Je doit chercher plus ailleurs puff |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Mar 15 Juil 2014 - 12:35 | |
| J ai trouvé ma panne simplement filtres a essence mis dans le mauvais sens erreur de mon garagiste Je suis aller faire un tour ça pousse dans toute les viteese sans rater  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Mar 15 Juil 2014 - 14:43 | |
| Comme quoi,même les pros peuvent se tromper PS:si tu veux rouler en MAXI,décents en ch maritime........si t'es sage,tu pourras même la conduire  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Jeu 24 Juil 2014 - 15:01 | |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Mar 24 Fév 2015 - 20:15 | |
| Pour reprendre une peux le topic de depart j ai encore fait une opperation a ma 5 gt voila que je la sort du garrage depuis octobre tout vas bien jusque au moment ou je me decide de poussez un coup dedans apres 25km elle etait bien chaude elle recommence a etre en manque d essence donc plus de puissance elle tousse cogne ...... ca ne vas ,elle recommmence comme l année derniere je pense que j ai trouvé le probleme sur la pompe a essence il y a un petit filtre qui est logé a l amplacement ou on raccorde le tyau du reservoire a la pompe il etait presque tout remplis de sal petit truc qui empêche l essence d être aspiré par la pompes je remonte tout demain avec un 2 iem nouveau filtre a essence sur 2000km j espere que ces ça vous en pensez quoi vos aviis sur se truc bouché |
Nombre de messages : 777 Age : 33 Localisation : 76 Date d'inscription : 19/09/2012
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Mer 25 Fév 2015 - 7:24 | |
| oui ca arrive qu' il se bouche ,personne ne pense a le nettoyer celui la et ca peut causer de gros problèmes . |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Mer 25 Fév 2015 - 7:25 | |
| en plus je t avais dis de vérifier en première page du topic.  |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Jeu 26 Fév 2015 - 14:43 | |
| Apres avoir tout demonter tuyau nouveau filtre essence les crépine toute propre et tout et tout toujours mon probleme de coupure a l acceleration est toujours la je ne sais plus quoi faire cette fois si vous avez quelque chosse a me proposer je suis preneur |
DarKos974 Ch'ti Bricoleur
Nombre de messages : 433 Age : 32 Localisation : REUNION Date d'inscription : 27/02/2011
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Jeu 26 Fév 2015 - 14:57 | |
| Ben la pompe qui fatigue, ou le régulateur ce qui m'étonnerais. Sinon t'a fait le montage avec les raccord de 8 mm? |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Jeu 26 Fév 2015 - 15:30 | |
| J ai pas fait avec le racord de 8 je ne vois pas tres bien ou tu veux dire j ai un tes avec 2 iem pompe a essence sur le circuit du carbu et toujous la meme chose demonter les bougie nikel regardé meme tête de delco un peux la froter changer le charbon qui etait presque tout usé le remplacer roulé sans bouchon d essence voila ce que j ai fait ce matin je suis aller rouler avec et la je trouve que broute de plus en plus j ai des doute sur les bougie ngk iridium br8eix elle on max 5000 km je cherche tout côté sur la 5 |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse Jeu 26 Fév 2015 - 19:51 | |
| surement ta pompe a essence qui fatigue du coup .essaye de baisser la pression du turbo pour voir si ca te le fait toujours .contrôle son débit. |
 | Sujet: Re: manque d essence quand je pousse  | |
