 Probleme ralenti
callaghan
Masculin Nombre de messages : 53
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Probleme ralenti   Mar 24 Juin 2014 - 11:02
Salut à tous, j'ai un petit problème sur ma r11 turbo.
Il y à peut j'ai changer pas mal de truc pour quelle marche mieux mais depuis que j'ai fait toutes c'est amélioration le ralentie saute voir coup la voiture si le régime et trop bas et fait quelque petit ratez quant je roule doucement (sorte de troue à l'allumage)  .... en bref j'ai changer tout ça d'un coup
Échangeur frontale avec tube alu et durite silicone
pochette de joint complet carbu
4 Bougies iridium froide (que j'ai monter un peut avant le problème)
et kit d'admission à refroidissement frontale pour le turbo.
Du coup j'ai pensé au carbu en pensent que il avait une merde dedans (car j'avait changé les joint) donc j'ai tout re-démonté et remonté propre et toujours le même soucis, j'ai pensé aussi les bougies mais elle n'on même pas 1000km c'est des ngk iridum froide. alors d'ou cela peut venir d'autre.
Je précise que avant j'avait aucun soucis de ce genre la voiture tourné sans problème
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Mar 24 Juin 2014 - 18:07
passe un coup de bombe aérosol autour du carbu ( vers le pied et admission ) voir si le ralenti augment ou diminue  scratch
G-ROM
Emploi : chauffeur routier
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Mar 24 Juin 2014 - 22:24
Regarde mon "topic" si ca peut aider jai juste mis un joint en cuivre et la voiture tourne vraiment nikel (un oublie de l'ancien proprio je pense) qui ma coûté 10jours a me creuser la tête lol
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 8:49
Bon ba j'ai changé le carbu complet et ça remarche mais ce qui me derange c'est que j'ai changé tout les joint (pour des neuf et depuis ça me fout la m*rde :/ je comprend pas d'ou cela peut venir Sad
G-ROM
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 10:31
A-tu bien remis ce joint?? car si pas de joint a cette endroit = ralenti instable, voiture qui cale et secousse (comme des trous d'allumage)
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 22:31
Normalement oui je l'ai fait mais pas sur je regard demain, ça peut être quoi d'autre ?
G-ROM
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 11:27
Pour avoir lu pas mal de forum en 10jours pour trouver mon problème, j'ai aussi lu que cela pouvait venir d'un prise d'air au collecteur d'admission ou encore des 2 ajusteurs qui sont dans les 2 durites (admission -> mastervasq et admission -> durite téléphone)
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 11:35
Si c'était ça ,ça te l'aurait fait avant vu que t'y a pas touché........c'est sur ton carbu vu qu'avec un autre ça marche
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 23:01
Le seul problème c'est le carburateur car depuis que je l'ai changé ça remarque niquel donc du coup faut que je trouve d'ou cela peut venir  Confused
G-ROM
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 23:18
joint de la visse de richesse mal mis? oublie du joint comme sur ma photo? gicleur de ralenti bouché?? a toi de chercher  lol!
MessageSujet: Re: Probleme ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 23:20
Vas voir sur le topic de G-ROM (si c'est pas déjà fait),on en a parlé cet aprem ,j'ai posté 2,3 trucs car je pense m'ètre gouré au montage....par contre la mienne marche nickel,on se reparle sur l'autre topic thumleft
Probleme ralenti
