 fumé bleu
jul-du-62
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: fumé bleu   Sam 21 Juin 2014 - 17:59
slt a tous je viens de changer mon turbo et j'ai une fumée bleu a l'échappement je viens de faire la vidange est ce que c'est a cause de l'ancienne huile qui est reste dans les durites qui fait cela ?
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 21 Juin 2014 - 18:04
pas dans les durites  Non mais dans l'échappement si ton turbo fuyait avant oui c'est possible ... roule tire un peux dessus et tu verras si ca continue  scratch
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 21 Juin 2014 - 20:14
oui sa commence a moins fumé en tirant dedans et sa le fait que a chaud quand elle est froide sa le fait pas !!
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 21 Juin 2014 - 20:42
turbo
HS
 thumright  thumright  thumright
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 21 Juin 2014 - 21:42
le turbo est neuf !!
NicoGt62
Ch'ti Modo
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 22 Juin 2014 - 8:23
niveau d'huile peut trop haut peut être...
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 22 Juin 2014 - 9:13
Elle fumait deja bleu avant le changement du turbo?
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 22 Juin 2014 - 11:38
mon ancien turbo pissait un peu de l'huile
Gus21turbo
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 22 Juin 2014 - 12:20
Ok mais elle fumait bleu a l'echappement avec l'ancien turbo?
slibar
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 22 Juin 2014 - 17:19
turbo neuf échange standard?
ou kit réflexion
 scratch  scratch  scratch
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 22 Juin 2014 - 18:00
kit réfection complet avec changement de la butée par une en 360 et modification du carter d'échappement par un Ar47
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Lun 23 Juin 2014 - 1:44
J'ai regardé les niveaux elle ne bouffe pas d'huile ni de liquide de refroidissement !! Avant sa me le faisait rarement a la décélération mais mon turbo pissait pas mal d'huile j'en avait même dans mon échangeur !!
MessageSujet: Re: fumé bleu   Lun 23 Juin 2014 - 13:19
vérifie tes joints de queux de soupape
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Lun 23 Juin 2014 - 14:39
ok merci je regarderai sa
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Lun 23 Juin 2014 - 23:11
Sa fume toujours !!
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Ven 4 Juil 2014 - 23:18
des nouvelles de la fumée bleu d'après un spécialiste qui est (furouge) sa serait la segmentation et les joint de queue de soupape de mort  Sad
Gus21turbo
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 8:58
Il a pris les compressions?
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 11:19
le plus souvent ca reste les joints de queue de soupape c'est mieux de commencer par ca  ouf  car pour les seigments .......... ouf
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 11:35
les joints de queue de soupape je les ai donc je vais déjà les changer on verra si sa fume encore mais une petite question qui c'est le faire car moi je ne sait pas le faire sa!
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 11:46
les joints de queues de soupapes font fumé souvent au démarage du moulin ................pas aprés , je vérais plutot la segmentations et comme dit Gus prendre les compréssions donneront une idée du problème  thumright .
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 11:53
comment prendre les compressions ?
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 11:58
 avec l outil approprié ...............un compréssiomètre ( 20 / 30 euros sur des sites )  thumright .
jul-du-62
MessageSujet: Re: fumé bleu   Sam 5 Juil 2014 - 12:42
qui aurait l'outils dans le nord pour tester la compression de mon moteur ?
capouche62
Masculin Nombre de messages : 195
Emploi : agen de production renault
Loisirs : clio williams,gt, renaultsport,muscu
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 6 Juil 2014 - 0:03
Slt Jul j'ai un pote qui en a un jvé voir avec si il l'a encore et si oui on pourra faire ça
MessageSujet: Re: fumé bleu   Dim 6 Juil 2014 - 15:58
Bein,c'est pas dur pour les segments scratch ....................
fumé bleu
» fumé bleu a l'acceleration (Maréa)
» fumé bleu a la reacceleration
» fumé bleu en tt
» [jeep cherokee 6cyl. 4.0L] Consomme de l'huile et fumé bleu
» fumée bleu a la retrogadation =>Joint de queue de soupape?
