 Durite vs bouchon remplissage d'huile
Alex13
MessageSujet: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Ven 20 Juin 2014 - 21:02
Bonjour à tous.
Mauvaise surprise lors de ma dernière sortie circuit, durite d'échangeur (carbu/échangeur) percé ....
Dans l'angle coté carbu, en réalité, elle touché depuis longtemps le bouchon de remplissage d'huile ce qui lui à été fatal.
Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de problème ?
Pression turbo 1,2b
Bouchon : Rouge type Elf (d'ailleur bouchon qui fuit sous la pression de l'huile)
ROMGTT
Emploi : Tourneur fraiseur
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Ven 20 Juin 2014 - 21:30
Salut perso jamais vu de bouchon rouge sur une gt sur d'autres sup'5 oui mais jamais sur un gt... peut etre celui ci est plus gros (diametre ext) ?
Anti-GTI rambo
HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 9:11
Rouge ou noir mon bouchon c'est ça :
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 9:47
scratch je vois pas comment ca peut touché j'ai 4CM entre la durite de coiffe et le bouche et aussi 4CM plus haut que le bouchon
alors ou tu as des durites trop gros diametre ou c'est pas dans l'axe   scratch t'as pas une photo ?
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 11:05
Le cerflex coté carbu, n'est pas encore installé :
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 11:10
J'ai envie de raccourcir la durite coté coiffe pour la faire remonter le coude vers le carburateur !!!
Mais est ce vraiment la cause du problème ???
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 11:49
oui tu peux elle est trop longue a la coiffe et comme elle est pas assé enfoncé dedans elle coude vers le bouchon
cela dit ta durite je sais pas ou tu l'as acheté mais elle est pas terrible   scratch
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 13:00
la photo n'est pas terrible mais c'est quand même une durite silicone renforcé 5 plis...
djvins64000
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 13:15
elle ressemble plus a une durite de sural de R11 turbo vu la longueur.
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 13:51
possible ...
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 17:52
Alex13 a écrit:
possible ...
vu ton mp  thumright
 scratch ok alors la y a un réelle problème voici une tof du bloc de damien ( cliov6) qui roule avec les meme durites que toi  ouf
controle que rien a bougé l'échangeur ou la coiffe ( je vois pas comment mais bon ... regarde quand meme  scratch ) et ensuite tu tel a julien  thumright  a partir de lundi pour ton problème  thumright
c'est sur que quand on vois la photo que j'ai mis et la tienne ca peux pas collé !! il pas ici question de remetre en cause julien ou ca boutique mais quand ca va pas il faut lui dire si non il en serra rien et lui de son coté ne pourra pas arranger la chose si il y a un probleme  ! il est suffisement a l'écoute de ces clients  pour voir quand ca va pas  thumright
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 20:33
beaucoup trop longue cette durite ....
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 22:12
j'ai coupé 4 cm c'est un peu mieux au niveau du pis mais toujours trop proche du bouchon (environ 1 cm) effectivement mon carbu parfait très proche du bouchon :
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 22:16
c'est ta coiffe de carbu elle est trop a gauche  scratch
Alex13
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 22:21
Alex13
Ca se règle ???
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Sam 21 Juin 2014 - 22:58
Tant que la durite reste à 1 cm du bouchon, y'a aucun probleme
MessageSujet: Re: Durite vs bouchon remplissage d'huile   Dim 22 Juin 2014 - 8:53
non sa ce regle pas l'orientation de la coiffe du carbu et comme dit T35 si elle reste la a 1CM sa suffit pas de problème  thumright
» Durite vs bouchon remplissage d'huile
» [Zafira A 1.8 16V] Bouchon remplissage d'huile moteur.
» mayo au bouchon de remplissage d'huile moteur
» fuite au bouchon de remplissage d'huile
» Suitement sur bouchon remplissage Huile
