 Problème ralenti
G-ROM
Emploi : chauffeur routier
MessageSujet: Problème ralenti   Jeu 19 Juin 2014 - 22:39
Slt a tous je sèche sur mon problème de ralenti elle tourne tout le temps entre 1000/1500 (allumage complet remplacer, pompe a essence remplacer, vis richesse neuve) reste a remplacer ma semelle de carbu au cas ou ce serait ca mais jen doute.
Je ne sais plus quoi contrôler (a haut régime elle tourne bien) HELLLLP  cheers
jul-du-62
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 19 Juin 2014 - 23:45
regarde ta vis de ralenti avec ton gicleur !
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 7:19
Question bête, en réglant la buté du papillon ça change rien???
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 11:25
ça ne change rien du tout, au ralenti elle fait 1000/1200/900/1200/1000 etc.... a froid comme au chaud. Au starter après 1500 tours elle ne bouge plus c'est régulier.  (je ne sais pas si mon explication est assez compréhensible niveau comportement de la voiture)
jul-du-62
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 12:40
ta vis de richesse c'est le même modèle que ton ancienne car il y a 2 modèle différents je croit
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 12:44
il te manque pas le petit ressort qui est sur l arriere du carbu au niveau du papillon de starter
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 12:49
Je vérifie tout ça cet après-midi, je vous tiens au jus fin de journée. Merci a vous (en espérant que ce soit une chose aussi "bidon" qui m'on fait changer pas mal de pièces)  lol!
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 12:50
Donc première chose à faire:
Démonter le gicleur de ralenti et le passer à la soufflette, contrôle le joint et change le ci besoin!
Tu le remonte en serrant légèrement et tu affine moteur tournant (tu verras si tu serre à fond ton moteur va limite caler)
Deuxième tu regarde ta vis de richesse, moteur tournant tu la serre au fond (attention fragile) ensuite tu dévisse tour par tour et normalement ton régime moteur doit changer!!!!
Dernière chose, passe un coup de wd 40 ou nettoyant de frein, voir si le moteur changé de régime!!!!
Bon courage thumright
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 13:02
Super, merci dans 30 minutes je suis dessus  Laughing
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 14:16
regarde si ton collecteur d'admission  n'est pas desseré et que tu a une prise d'air !
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 16:40
Bon est bien toujours pareil, donc pochette de joints carbu complet, nouvelles vis de richesse, joints collecteur admission, gicleurs Commandé (si le problème persiste après cela, je me rase la tete) lol!  lol!
Ah oui elle a tendance a caler au retrogradage (surtout de 3 a 2)
Merci a ceux qui m'aide a résoudre ce "fucking" problème  sunny
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 17:26
encore un surfacage de plan de joint carbu/semelle et semelle/admission en vue............ meme avec une pochette de joint neuf ,si ton carbu est voilé ca ne changera rien  a tes pbs  >>>surfacage obligatoire car tu as une prise d air!!!
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Ven 20 Juin 2014 - 17:35
Le truc c'est qu'il était monté sur un ph2 avant et il tournait sans aucuns problèmes.... hummm jme creuse la tête j'en peux plus. Une fois tout cela remplacer je verrai ce que ça donne. Je PRIIIIIIIIE
A savoir que ce ph1 na pas tourné depuis plus d'un an c'est pour cela que je remplace tout les joints (précaution)
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Mar 24 Juin 2014 - 15:42
Youpi je me creuse la tête depuis des jours et enfin ojrd problème résolu :)
J'ai tout changé, tout acheté en neuf et le problème était juste qu'il manquait un joint (en cuivre)
Photo ce soir quand je serai sur le Pc :)))
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Mar 24 Juin 2014 - 22:19
Donc voila le problème est réglé  Laughing  (un joint en cuivre et le moteur tourne nikel)
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 7:47
Normalement c'est pas un joint cuivre!!!!!  scratch  scratch  scratch
Joint torique  thumright  thumright  thumright
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 10:41
Apres vérification sur AO de mon pote qui est encore complètement stock de chez renault, lui a bien une bague non pas en cuivre mais en letton sur cette visse.
La mienne na jamais aussi bien tourner depuis que j'ai mi ce joint, même l'ancien proprio (qui la garder 7ans) a été surpris.
Donc torique ou pas la je ne toucherai plus a rien  lol!
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 21:20
Et bien écoute super content pour toi!!! cheers
Et pour infos tu as mis quoi comme genre de joint?? Stp
Ça pourras sûrement aider certains!!!   thumright  thumright
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Mer 25 Juin 2014 - 21:36
Simplement un joint cuivre qui a dans toute les pochettes de reflection carbu, il me semble qu'il y a 4joints en cuivre il y en a 1 qui va parfaitement a cette visse.
Si cela peut aider pas de souci  cheers
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 9:26
Sur la mienne,j'ai pas de joint cuivre mais un joint torique qui était dans la pochette  de réfection,mais en effets,il me reste un joint cuivre qui pourrait aller là,par contre la voiture marche nickel c'est le principal!....leur schéma n'est pas très explicite ,j'aurais dû repérer au démontage au lieu de démonter comme un bourrin (comme d'habitude Boulet )
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 9:37
Par contre,il me reste pas mal de trucs,ça sert pour un autre carbu ou j'en ai oublié la moitié???
G-ROM
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 11:30
Pas mal de turcs -> c'est a dire??  lol!
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 12:17
C'est a dire ça:
jul-du-62
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 12:41
j'avais pareil c'est pour des carbu a starter auto c'est ce que ma dit le gars qui a fait la révision de mon carbu
MessageSujet: Re: Problème ralenti   Jeu 26 Juin 2014 - 13:59
OK,nickel!!!.....donc j'ai rien oublié........en plus,j'ai pas de starter du tout et la voiture tourne très bien ,c'est qui le boss? buzz (ouai je sais,l'autosatisfaction c'est dangereux lol! )
Problème ralenti
