 forte odeur essence en phase suralimentation
turbodini
MessageSujet: forte odeur essence en phase suralimentation   Mar 17 Juin 2014 - 23:45
en roulant tranquille pas de soucis si jaccelere un^peu plus que le turbo charge sa sens fort toute les durites etanche jauge reservoir aussi  les joints et membranes carbu neuve et bien seche meme la sural  je trouve pas!
ROMGTT
Emploi : Tourneur fraiseur
MessageSujet: Re: forte odeur essence en phase suralimentation   Mer 18 Juin 2014 - 8:29
pas de fuite mais un bon reglage richesse, ma gt c'était pareil en roulant en atmo pas de prob mais alors quand je poussé  drunken  ta gt doit etre trop riche en essence rien de plus resserre ta vis de un ou deux tours et ré essai la  thumright   (bouche le pui pour ne pas perdre ta vis)
Anti-GTI rambo
HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE
turbodini
MessageSujet: Re: forte odeur essence en phase suralimentation   Mer 18 Juin 2014 - 8:42
je pense pas que ce sois ca , la richesse a eté reglé sur l appareil de co2 au ralenti a 3.2   peu etre  le gicleur atomaticité en 100 trop riche   serait il possible que l odeur forte dans le vehicule sorte de la dump valve lors de la decharge?
turbodini
MessageSujet: Re: forte odeur essence en phase suralimentation   Jeu 19 Juin 2014 - 11:51
c vraiment etrange d ou ca vient?
turbodini
MessageSujet: Re: forte odeur essence en phase suralimentation   Ven 20 Juin 2014 - 10:56
c uniquement quand la dump valve decharche meme a 0.4bar  sa sens fort j ai un peu peur que sa puisse s emflamé c vapeur !
MessageSujet: Re: forte odeur essence en phase suralimentation   Lun 23 Juin 2014 - 0:57
Vérifie la membrane du régulateur d'essence,il est brancher sur la pression Turbo et quand ta Dump s'ouvre,si la membrane est fatiguée ,elle met du temps à refermer le circuit...d'où un afflue d'essence et donc l'odeur....
turbodini
MessageSujet: Re: forte odeur essence en phase suralimentation   Lun 23 Juin 2014 - 1:34
peu etre du a cause de mon carbu percé a2mm la sural. et gicleur 125  sural?
