 pb carburation
Hyshimoo
MessageSujet: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 8:37
Salut tout le monde,
J'en appelle à nos amis les carburologues!!
Depuis que la resto de petit bolide est terminee , j'ai un petit pb de carbu dont je n'arrive pas a trouver la cause...
Pour infos :
Carbu passé aux ultrasons
Pochette de joints neufs
Les 3 gicleurs neufs
Test d'étanchéité au nettoyant de frein
Les symptômes sont:
Moteur au ralenti tout va bien, des que je met un filet de gaz, j'ai l'impression quelle s'engorge ou s'étouffe ? ? ? ? Là je sais pas.... Si j'ouvre le papillon d'un coup sec, le phénomène n'ai plus perceptible...
Ensuite, régime moteur en stabilisé, si je lâche le papillon, le régime tombe très bas (parfois le moteur cale) et ensuite le régime remonte bien au ralenti.
Et de temps en temps, j'arrive a un feu ou autre et là le régime reste un peu haut (~1000 rpm) et redescend tout seul au ralenti!!!!!!  scratch  scratch  scratch  scratch  scratch  scratch
C'est grave docteur ? ? ? ? ? ?
Merci de vos réponses  thumright  thumright  thumright
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 15:19
vis d'aire sur le coté démonte et nettoie les trois trous  thumright  ou le pointeau si il est pas neuf ou si tu lui a mis la tete a l'envers il aime pas ca  Non
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 15:58
Alors mon gars,t'es en panne!!!!j't'avais dis de passer à la maison !!!!......sur le KIT joints de carbu t'as une membrane noire qui a un axe d'environ 5 mm de diamètre qui peut faire un léger plis au montage donc l'axe glisse mal dans son logement et ça te fait une panne aléatoire (ça me l'a fait) ...faut la démonter et faire naviguer l'axe plusieurs fois ensuite tu remonte en serrant les vis comme pour une culasse
PS :La bière est au frigo !!!!
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 16:02
HORS SUJET pour les administrateurs:Y'A PAS DE SMILEY AVEC UNE CHOPE à BIERE!!!!!
romain14
Loisirs : restauration auto
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 16:14
As tu regarder en démontant ta coiffe comment " pisse " le carburateur, si tu as un jet uniforme ou si sa gouttelette ?
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 16:19
Je suis un âne ,j'ai oublié de te dire où elle est....c'est celle sur la pompe de reprise!!!!!
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 16:23
Romain à raison ,voir si ton gicleur de PR gicle bien sur la tranche du papillon de gaz si tu veux j'ai la doc de réglage
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 16:59
Le site c'est http://4cylindres/prepa5GTT c'est à la page 3.....si qqn peut metre le lien j'sais pas comment on fait Boulet
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 17:01
Oh putain,il s'est mis tout seul ,je savais bien que je gérais GRAVE!!!!!! tongue
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 17:37
Désolé Olivier, je ne vois pas du tout de quoi tu parle!!!!  scratch
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 17:44
Tu parle du gicleur de reprise romain???
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 17:45
Lolo, marche pas ton lien!!!
romain14
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 18:09
 Yes le gicleur de pompe de reprise ;)
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 18:12
Pisse bien comme il faut!!!!!
Moteur à l'arrêt il pisse bien en face et moteur tournant le jet est aspiré vers le centre du papillon!!!
romain14
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 18:47
Ta changer le joint du gicleur de ralentit?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 19:20
Oui changé par un neuf!!!!
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 20:06
as tu essayé de jouer avec la vis de ralentit voir si ca changer quelques chose ?
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 21:03
comme dit au début démonte moi ce gicleur de ralentis et controle les trous passe a la soufflette  thumright et tu le ressere modérément
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 21:53
Dsl, j'avais pas compris!!!!
Oui le gicleur de ralenti, je l'ai soufflé, et serré modérément, j'ai remarqué que trop serré, le moulin tourne comme une patate....
Bon le gicleur n'ai pas neuf, faudrait pi être que je le remplace....
MessageSujet: Re: pb carburation   Ven 13 Juin 2014 - 22:20
normalement non y a pas besoin de le changer  ouf  comme dit turbiste 76 essaie de joué avec si ca change quelque chose si non agis sur la vis de pompe de reprise
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Sam 14 Juin 2014 - 10:13
Olivier, pour le gicleur je sais pas... Ds l'absolu je suis d'accord que tu n'as pas besoin de le changer, mais je pense que c'est comme les autres, a force, le passage de l'essence a dû a grandir le diamètre!!!! Bref a voir...
J'ai remarqué autre chose, en n'agissant manuellement sur la pompe de reprise sans ouvrir le papillon, ça a tendance a faire caler le moteur,  je poense que c'est le résultat de trop d'essence et pas assez d'air!!
Qu'en pensez vous???
MessageSujet: Re: pb carburation   Sam 14 Juin 2014 - 10:50
salut , le passage de l éssence n agrandie pas le diamètre d un gicleur    Non  ( et heureusement   Very Happy ) , pour la pompe de reprise , elle fonctionne avec le volet de papillon ( via l injecteur de pompe ) , un bon réglage règle bien des problèmes de reprise . .......................................................pour le gicleur d air ( ou ralenti ) il doit ètre niquel avec son trou a l extrémité non bouché ou mème partiéllement  thumright .
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Sam 14 Juin 2014 - 17:06
jeanjean gt a écrit:
salut , le passage de l éssence n agrandie pas le diamètre d un gicleur    Non  ( et heureusement   Very Happy ) , pour la pompe de reprise , elle fonctionne avec le volet de papillon ( via l injecteur de pompe ) , un bon réglage règle bien des problèmes de reprise . .......................................................pour le gicleur d air ( ou ralenti ) il doit ètre niquel avec son trou a l extrémité non bouché ou mème partiellement:thumright:
Suis d'accord avec toi Jean Jean, gicleur de ralenti est nickel!!
Pour la ppe de reprise, j'ai réglé facon RTA +3 trs, et ça ne règle pas mon pb...
Rien ne change des problemes que je decris au début du poste....
Je n'y comprends plus rien...
Vais me commander une pochette de joints et autres et remonter un autre carbu pour voir...
MessageSujet: Re: pb carburation   Sam 14 Juin 2014 - 17:39
tu as quoi en automaticité  scratch
Hyshimoo
MessageSujet: Re: pb carburation   Sam 14 Juin 2014 - 17:54
Au debut type origine : 125
Après méthode Christophe : inversion des gicleurs, 100
Ds les 2 cas le resulat est le même ....
pb carburation
» CARBURATION
» Probleme carburation?
» Carburation au top
» Petits problèmes de carburation ETZ 125
