 Afr instable est ce normale. Afr zeitronix Zt2
gt injection
Masculin Nombre de messages : 50
Loisirs : sport auto
MessageSujet: Afr instable est ce normale. Afr zeitronix Zt2   Lun 9 Juin 2014 - 10:54
Salut a tous je voulais savoir si c était normale que mon AFR était instable il peux monter a 21 et redescendre a 14 je suis en injection de 21
MessageSujet: Re: Afr instable est ce normale. Afr zeitronix Zt2   Lun 9 Juin 2014 - 13:29
ton AFR varie suivant ton mélange aire essence alors si tu es au ralenti a 14 ok  thumright  si ca descend tous seul a 21 aussi au ralenti c'est pas normal  Non
si c'est en accelerent que c'est a 21 c'est normal que ca bouge mais a 21 c'est pas bon  Non  tu es trop pauvre  Thumb down
gt injection
MessageSujet: Re: Afr instable est ce normale. Afr zeitronix Zt2   Lun 9 Juin 2014 - 13:57
Au ralenti je varie entre 13 et 14 et quane j étais a 21 j avais relaché les gaz. Au ralenti quand je met un coup de gaz je monte a 16
MessageSujet: Re: Afr instable est ce normale. Afr zeitronix Zt2   Lun 9 Juin 2014 - 14:34
c'est normal que tu sois du coté pauvre quand tu coupes ..  puisse que tu acceleres plus
mais quant tu acceleres du dois etre 15 et 11,5  ( 16 c'est déja en appauvrissement )  apres il faut régler suivant les phase atmo et sural mais en injo  scratch il faut que tu demandes a quel qu'un qui tourne comme ca  ouf vois avec paebin si il peut te guidé de ce coté  thumright
