 Raccordement tuyaux d'essence
dr blackos
MessageSujet: Raccordement tuyaux d'essence   Mar 3 Juin 2014 - 22:32
Bonjour
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou va la durite raccorder au tuyau qui remonte ? Svp
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Mar 3 Juin 2014 - 22:50
au réservoir, c'est le retour d'essence depuis le régulateur
http://www.gtt5962.com/t9198p60-restauration-d-une-ao
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Mar 3 Juin 2014 - 22:56
Et la mon branchement est bon?
Ça va ou a la sortie du " T " ?
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Mar 3 Juin 2014 - 23:05
Tu peux me précisé un peu plus T35 ? Ou sur le réservoir ?
J'ai regarder ton lien,je vois la durite partir du tuyau,mais jvois pas ou elle se branche 😂
mika gt 45
Masculin Nombre de messages : 177
Emploi : mécano
Loisirs : mécanique
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Mer 4 Juin 2014 - 9:47
le T c est une mise a l air libre qui repart vers la goulotte de remplissage
et la sorti restante sur le puits de jauge c est un retour d essence
et le tuyaux( cuivrée )qui remonte il va au réservoir auxiliaire c est ma mémoire est bonne
GT un jour .....GT toujours......
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Ven 6 Juin 2014 - 11:31
C'est bien ca la goulotte de remplissage ? Car il ne reste pas de mise a l'air libre pour brancher la durite qui viens du "T" en plastique au niveau de la jauge du réservoir ! je comprends pas ou y va se tuyau 😂
Par contre il me reste un ptit raccordement noir sur la pompe elect du réservoir auxiliaire ! C'est pas la desfois?
Jgalere pour la photo,casimages a chaque fois je clique pour prendre mon lien,il me balance sur une pub 😡😡
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Ven 6 Juin 2014 - 11:33
Je retourne sur le gt brancher toute les durites que je suis sûr déjà.
En attendant des réponses😊
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Ven 6 Juin 2014 - 23:00
Bon il me reste les canalisations côté moteur a brancher,quelqu'un pourrait me dire ?
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 10:11
Personne ? 😪
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 10:25
dr blackos a écrit:
Personne ? 😪
si ca peux t'aidé  thumright
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 13:29
celui ou tu as mis le point d interrogation c est le retour donc il ne se branche pas sur le régulateur de pression d essence , c est l autre qui se branche dessus c est l arrivée d essence qui vient de la pompe a essence .
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 13:38
C'est bizarre tout ne correspond pas...
Ca me met le doute du coup!!
Tu aurais un schéma du raccordement sur le régulateur ?
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 18:35
j'avais fais quelques photos à l'époque
http://www.gtt5962.com/t9198p495-restauration-d-une-ao
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 19:06
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 21:11
Merci T35 du coup je viens de voir que j'ai oublier de mettre un raccord sur le haut du régulateur,de mon dessin.
Donc Grace a tes photos suis la va a la coiffe...ok c brancher.
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Sam 7 Juin 2014 - 21:18
J'ai refais mon dessin.
Turbiste c'est comme ca ton explication?
Donc l'autre canalisation se branche en dessous du regul ?
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 8:13
en dessous du régulateur c est le retour d essence ,a droite c est l arrivée d essence de la pompe a essence ,a gauche comme sur ton dessin arrivée d essence du carbu et l autre tuyau au dessus ca va a la coiffe de carbu.
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 8:19
tiens pour t aider
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 8:20
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 8:21
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 8:22
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 8:23
mika gt 45
Emploi : mécano
Loisirs : mécanique
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Dim 8 Juin 2014 - 9:20
tout est bien qui fini bien  lol!
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Lun 9 Juin 2014 - 13:03
Super 😊 merci turbiste j'ai pu finir mon circuit d'essence.
Merci a tous de vous être intérréssé.
dr blackos
MessageSujet: Re: Raccordement tuyaux d'essence   Ven 13 Juin 2014 - 12:30
A fermé. Merci😉
» Quelques bons tuyaux pour l'hiver
» plan pour les tuyaux de freins au pas anglais
» [Le Havre] Mise en service du raccordement de la Brèque
» Tuyaux refroidissement sous caisse
» raccordement des durites (shémas) pour 914 2L
