 Adaptation capteur de phase
titi06
MessageSujet: Adaptation capteur de phase   Mar 3 Juin 2014 - 14:43
Je cherche à savoir comment faire pour modifier un allumeur d'origine en capteur de phase afin qu'il soit comme celui en photo ci-dessous.
Est ce que vous pouvez m'aider.
Je sais que la partie capteur de phase vient d'un f3r j'ai les refs également des pièces mais je ne sais absolument pas comment faire pour bien caler le capteur afin qu'il donne la bonne info..
sylvain_L
Masculin Nombre de messages : 114
Loisirs : Limer du slick
MessageSujet: Re: Adaptation capteur de phase   Sam 7 Juin 2014 - 23:18
Il n'y a pas de bon ou de mauvais calage. Soit tu est tributaire de la mécanique et tu modifies ta gestion pour que ça coïncide. Soit tu es tributaire de la gestion (non modifiable ou non accessible) et tu dois pouvoir ajuster mécaniquement la position de ton capteur (ou de la cible)
Dans tous les cas, il faut que tu comprennes comment fonctionne la gestion (= ce qu'elle attend)
En général, il n'y a pas forcément besoin d'une précision extréme (comme un capteur PMH par exemple) car le but est de savoir si on est dans une zone (et pas de détecter un moment précis)
titi06
MessageSujet: Re: Adaptation capteur de phase   Dim 8 Juin 2014 - 8:34
En fait je suis en train de m'orienter sur une gestion ms2.
Merci pour cette explication Sylvain_l je comprends mieux du coup la forme du capteur en demi lune.
