 Problème compteur
SNAKE753
MessageSujet: Problème compteur   Dim 25 Mai 2014 - 19:25
Petit problème avec mon compteur je n'ai plus aucune infos (T° huile, eau, compte tours, vitesse) ni d'éclairage.
C'est arrivé du jour au lendemain en appuyant sur la pédale de frein (bizarre...).
J'ai aussi un autre problème qui peut être lié je n'ai pas d'arrivée d'essence je suis obligé de shunter le relais pour que la voiture démarre...
J'ai bien vérifié tous ce qui est allumage (capteur AEI et bobine)
J'ai vérifié la prise en dessous du bocal de LDR, la prise à coté du mastervac.
La prise derrière le compteur et tout semble nickel.
Des idées?
Merci :)
MessageSujet: Re: Problème compteur   Dim 25 Mai 2014 - 20:36
vérifie ton faisceau arriere au niveau de la gaine en caoutchouc du hayon peut etre que ton faisceau est en cour circuit et vérifies aussi tes masses .
SNAKE753
MessageSujet: Re: Problème compteur   Dim 25 Mai 2014 - 21:07
Je regarderais ça demain alors merci ;)
Quand tu parle des masses tu parle de quelle masse précisement?
J'ai débranché la prise au niveau du mastervac et ça me fais la même chose le capteur est peut être hs non?
Je n'ai pas non plus de T° huile,eau par contre les voyants des feux clignotants sont ok !
Christoff59
Masculin Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Problème compteur   Lun 26 Mai 2014 - 19:04
Salut
tu a contrôler la masse moteur et bonne
en fête le négatif de la batterie pas oxyder ou autre
et quand tu débranche le cosse de la pompe a eau et tu mais direct sur la masse
il a une réaction coter compteur ?
et si pas de réaction débranche coter gauche le connecteur a 3 fils du compteur de vitesse pour voir si il a réaction scratch
signé le clown
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème compteur   Lun 26 Mai 2014 - 19:36
Salut , tu as vérifier la connection sous le phare côté conducteur , la prise derrière le plastique à gauche quand tu es face au pédale , et y en a une derrière le cendrier me semble t il .... Un coup de nettoyage souvent s' impose pour celle sous le phare , car vielle connection ,donc s' oxide plus vite....et a l air et humidité....
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème compteur   Lun 26 Mai 2014 - 19:38
Si déjà fait , reste plus qu a faire des test de continuité...
SNAKE753
MessageSujet: Re: Problème compteur   Lun 26 Mai 2014 - 23:58
Bon problème réglé et c'était tout simple...
C'était juste un fusible qui a sauté (j'avais tous vérifié sauf ça...) et donc maintenant tout est ok :)
Problème compteur
» Problème compteur km sur def 300Tdi
» [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur
» [R65] Problème compteur vitesse
» problème compteur kilomètrique
» [Problème] Compteur qui Bug
