 Probléme de ralenti !!!
Nef@ste27
Masculin Nombre de messages : 21
Loisirs : Les renault sportives
MessageSujet: Probléme de ralenti !!!   Mar 13 Mai 2014 - 17:44
Bonjour
J'ai un petit souci depuis avant hier, ma gt à du mal à tenir un bon ralenti ... obligé de laisser un petit peu de starter pour avoir un ralenti correct  scratch  scratch  scratch
 ... je vais essayer regarder ça ce soir, mais si vous avez quelques pistes pour gagner un peu temps ça serait sympa ...
#   salut  Rien de mieux qu'une soufflante sous un capot de la marque losange   salut    #
MessageSujet: Re: Probléme de ralenti !!!   Mar 13 Mai 2014 - 21:44
nettoie ton gicleur de ralentit pour commencer
Nef@ste27
MessageSujet: Re: Probléme de ralenti !!!   Ven 16 Mai 2014 - 12:42
Bon, gicleur de ralenti vérifier et nettoyé + bougies (N3G) controlées ok ... mais toujours pareil, ralenti instable (genre moteur boiteux), par contre en montant dans les tours impeccable !!!  scratch
MessageSujet: Re: Probléme de ralenti !!!   Ven 16 Mai 2014 - 13:08
regarde si tu n as pas une prise d air au pied du carbu pour commencer et après démonte ton carbu et nettoie le si tu n as pas de prise d air et regarde si ta vis de richesse n est pas cassée dedans le pied de carbu
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: Probléme de ralenti !!!   Ven 16 Mai 2014 - 17:51
salut  salut avant de demonter: tu agit sur ta vis de richesse en la vissant tu doit avoir le regime qui descent et moteur instable en devissant, le regime remonte >>>>>>>>>>>>>>>> si le fait d agir sur ta vis de richesse n as pas d effets c est que tu a une prise d air >joint de vis de richesse ou /et un surfacage du pied de carbu ainsi que de la semelle de chaque coté!!!!! les carbu se voilent facilement  evidemment remontage avec joint neufs ainsi que la calle par chaleur surfacée neuve
regarde aussi si la durite de depression celle qui part du pied de carbu, aei est correcte voir peut etre la membranne depression aei qui prend l air!! j espere que tu n as pas mis de dump racordée a cette durite!!!! Non  Non
c est un pb recurrent sur nos gt
Nef@ste27
MessageSujet: Re: Probléme de ralenti !!!   Sam 17 Mai 2014 - 9:46
Merci les gars pour les tuyaux ...
je m'y remet dés ce matin !!! thumleft
Nef@ste27
MessageSujet: Re: Probléme de ralenti !!!   Sam 17 Mai 2014 - 14:01
Ce matin caisse à outils prête et bien déterminé a trouver ce qui tournait pas rond !!!!
et bah ça à était plus vite que prévu ... je me suis dis je vais  la démarrer avant de commencer et là miracle même pas besoin du starter un ralenti nickel !!!!!!!!!!!!! derriére une petite sortie de 30 bornes et là aussi plus aucun soucis !!!!
Merci @ tous quand même pour le coup de main
