 TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser
webzone
Masculin Nombre de messages : 220
Emploi : edf
MessageSujet: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Ven 2 Mai 2014 - 14:41
Voila un petit tuto pour ceux qui voudrez changer leur AAC par des AAC retailler sans demonter tout le moteur . On part moteur sorti de la voiture car dans la voiture il n'y a pas assez de place . Demonter les 3 vis du cache culbuteur
Voila ce que vous devriez voir , devisser les reglages culbuteur ( entourer en rouge ) puis enlever les tiges culbuteurs
Voila ce que ca donne
Sur le coté enlever la poulie est le cache distribution en demontant les vis entourer en rouge
Coincer avec une clef le vis de poulie accessoire est avec une clef de 16 devisser la vis de la poulie AAC
Une fois la poulie sortie vous avec ca , devisser les 2 boulons de 10 entourer
Revenez sur le dessus puis devisser le support de tete de delco
Sortez le support de tete avec la tete , une fois fait sortez le pignon allumeur a l'aide d'une pince longue , en la sortant le pignon tourne un peu car il est pris sur les dent de AAC
Pignon allumeur sorti
Coucher le moteur a l'ariere ( il est TRES IMPORTANT de ne pas le coucher plus incliner vers l'ariere )
Pour ce faire un repere de l'autre coté du moteur , mettez le trait rouge a l'horizontal est caler le moteur dans cette position .
Voila ce qui peu arriver si ont le met pas a l'horizontal , les poussoirs peuvent glisser soit dans le bloc 1er photo soit entre la culasse est le bloc 2em photo , dans les 2 cas il sera extremement dur de les remettres en place voir impossible a part demonter la culasse est donc refaire joint de culasse etc ...
Avec votre main fait tourner AAC de 2 ou 3 tours doucement afin de pousser les poussoir doucement
Puis tirer sur AAC pour le sortir sans trop forcer , il doit venir tous seul , remettez le nouveau a la place
Revisser les 2 boulons de AAC
Puis redresser le moteur est remonter la poulie AAC , remettre la chaine en place , en respectant les 2 reperes sur la poulie AAC est le pignon du vilebrequin en bas , puis aligner les comme la photo
Pour remettre le tendeur de chaine faite rentrer la fente entourer dans l'ergot sur le tendeur a la main
Faite tout rentrer jusqu'a ce que ergot rentre dans son logement , entourer en rouge .
Ergot a ca place , cela vous donnera ceci .
Remettez le tendeur dans son emplacement , placer la chaine , est quand tous est en place appuyer sur le tendeur avec la main repere 1 a fond , quand vous relacher le tendeur devrez remonter repere 2 .
Une fois le moteur aligner comme la photo precedente , remettez le pignon allumeur avec la pince en fesant attention de respecter la photo , la fente doit etre a quasi 90° avec la culasse , le petit coté du pignon coté pompe a eau , comme la photo , ATTENTION : il ce peu que le pignon tourne quand on l'enfonce , c'est a cause des dents de AAC si c'est le cas reperer comment vous l'avez mis au depart est decaler le afin qu'il soit comme la photo quand vous l'enfoncer a fond .
Remontez le support de tete d'allumeur , le cache coté poulie AAC , les tiges de culbuteur , est refaite un reglage de culbuteur avec le jeux de cales puis le cache culbuteur .
Eh voila c'est fini , rien de dur avec les photos , niveau debutant , durer des travaux moteur demonter 3 heures a tout casser , des questions n'hesiter pas .
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Ven 2 Mai 2014 - 18:05
belle tuto et clair en plus .ca va en aidez plus d un
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Ven 2 Mai 2014 - 19:21
Il faut expliquer pourquoi tu couches le moteur en arrière pour ceux qui n'auraient pas compris
 Cool
une histoire de poussoirs .....   Mr. Green
webzone
Emploi : edf
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Sam 3 Mai 2014 - 11:41
Voila rectifier
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Sam 3 Mai 2014 - 11:45
thumright  thumright  thumright  thumright  thumright
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Sam 3 Mai 2014 - 17:58
thumright  bravo
paebin
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Dim 4 Mai 2014 - 9:18
Fais gaffe tu as oublié les rondelles sous les vis de culasse.
webzone
Emploi : edf
MessageSujet: Re: TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser   Dim 4 Mai 2014 - 10:27
il ete demonter , je lai remonter comme ca pour l'exemple
» TUTO remplacer AAC par un retailler sans deculasser
» Comment remplacer les joints de queue de soupapes sans déposer la culasse.
» TUTORIAL - Changement joints queue de soupapes sans déculasser sur XU
» [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Acces aux chaines de distribution
» [TUTO] Extraire facilement un boulon cassé sans percer ni tourne à gauche
