 Échappement 50 ou 60mm
Fab74
MessageSujet: Échappement 50 ou 60mm   Ven 2 Mai 2014 - 11:11
Dans quel cas est il intéressant de passer son échappement en 60mm?
Dans ce cas comment ca se passe au niveau de l'elbow du turbo?
MessageSujet: Re: Échappement 50 ou 60mm   Ven 2 Mai 2014 - 13:03
uniquement pour piste et encore ....  scratch il faut respecter la limitation en DB  du circuit  ouf  en dehors du bruit tu liberes plus de gaz mais bon c'est pas si important que ca et en ce qui conserne la downpipe il faut une aussi en 60  ouf  http://jettautosport.e-monsite.com/boutique/renault/5-gt-turbo/moteur/echappement/pieces-neuves/down-pipe-inox-gra-gtt.html
Fab74
MessageSujet: Re: Échappement 50 ou 60mm   Ven 2 Mai 2014 - 14:32
Ok. Donc le 50 suffit largement sauf grosse prépa.
MessageSujet: Re: Échappement 50 ou 60mm   Ven 2 Mai 2014 - 14:41
   bien sur que ça suffit  thumright .
Fab74
MessageSujet: Re: Échappement 50 ou 60mm   Ven 2 Mai 2014 - 15:23
Sur la boutique Jett il y a le down pipe en 50 à 100€ ainsi que le 4 en 1 a 300€.
C'est de la bonne qualité ou bien c'est la fameuse camelote pas cher dont les soudures ne tiennent pas??
Comment savoir parcequil me semble que c'est pas c'est prix là...
MessageSujet: Re: Échappement 50 ou 60mm   Ven 2 Mai 2014 - 15:49
sur les pieces inox de JAS je peux juste te dire que chaque piece est controlé ( soudure et graton ) et repris si il faut  ca reste un bon rapport qualité prix  thumright  pas de casse particulière , je te conseil juste de ne pas bander les pieces  ouf
