 RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ROMGTT
Nombre de messages : 1563
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 17 Juin 2014 - 12:19
turbiste 76 a écrit:
regarde si tu n as pas une fuite au niveau du tuyau d indication de pression de turbo qui va au tableau de bord
déjà regarder de ce coté... En fait c'est bisar car j'ai l'impression que par exemple mon turbo souffle 1B3 et que le moteur n'encaisse que 800gr d'autant plus que je possede la sonde sur la petite durite de sural et celle ci lors d'un precedent essai ma coupé l'allumage a 2 reprise c'est bien son but si la pression et trop elevé??
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 17 Juin 2014 - 12:32
oui c est bien son but de couper l allumage
ROMGTT
Emploi : Tourneur fraiseur
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 17 Juin 2014 - 12:39
MERCI  Wink
il y a 2 ou 3 picages sur la pipe d'admission  ça pourrai venir de la?
Anti-GTI rambo
HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Mar 17 Juin 2014 - 19:49
ROMGTT a écrit:
fuite à l'embase du carbu , un classique
c'est a dire? a quel endroit exactement? Car j'ai mis une pochette de joint neuf avec la nouvelle semelle en plastoc' etc... Et sa fesait sa déjà avant que je change les joints
slibar a écrit:
sy tu a un picage sur le carter
d admission du turbo
branche la wesgete directement dessus
et bouche celui du carbu essaye
tu Vera tous de suis te s y c le carbu que va pas
Slibar je n'en ai pas c'est un T2 de gt ph2 j'ai pas de picage comme un de 21 ou 19 c'est con ta méthode aurai était pas mal
C pas grave perce et monte un picaqe
Sur la parti plate de l'escargot
Comme celui de 21
dav
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Sam 27 Sep 2014 - 18:29
salut a tous  meme probleme  montage coupe   echangeur alu  la semaine derniere j ai rebrancher les fils de la petite durite qui font la coupure d allumage et qui me faisait une coupure (petard) la plus rien             avant 1bar maintenant 0.7   ou sa peux venir
dav
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 28 Sep 2014 - 17:10
pas l echangeur ni les 2 grosses durites
dav
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 29 Sep 2014 - 18:22
alors personne
dav
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Ven 3 Oct 2014 - 19:48
alors les mecanos
dav
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Dim 9 Nov 2014 - 21:27
toujours pas trouver ma perte de pression
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 9:22
Salut,si tu a un montage coupe,tu a un piquage resté libre sur la wastgate...si ta une légère fuite interne sur la membrane l'air sort par là......essaye de boucher ce piquage et ça devrait aller :thumleft:par contre si ça marche ça veut dire que ta wastgate va pas tarder à lacher!
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 9:38
Le montage coupe engendre une perte de pression ( environ 200 grammes )
il faut revisser un peu la tige de waste gate
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 10:00
oui d'accord,mais DAV avait déja ce montage avant et ça marchait nickel....
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 11:16
il a essayé de ce brancher sur le collecteur ? ici
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 11:31
normalement là,c'est l'AEI  scratch
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 12:57
oui mais avec un T tu recuperes ta pression collecteur
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 13:14
C'est  exact,m'enfin ça marchait avant donc y'a bien un blème quelque part .....j'ai trouvé que là vu ce qu'il a dit avant
dav
MessageSujet: Re: RE perte pression turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Lun 10 Nov 2014 - 18:31
merci je vais essayer ça  ce week end  merci a vous thumright
