 probléme clignotant sur mon phase 1
Loisirs : a votre avis !!?
MessageSujet: probléme clignotant sur mon phase 1    Dim 27 Avr 2014 - 15:42
salut a tous ,
alors après avoir remonté tout les faisceau dans la nouvelle caisse , monté les phare , feux , cligno etc etc . j'ai voulu testé .
donc tout marche sauf le ventilo de chauffage , et les clignotants ...
fusible ok , j'ai regardé les faisceau et ils n'ont pas l'aire problématique .
donc j'ai cherché une paire d'heure , et pour le ventilot de chauffage , il faut que je mette un + sur l’arrivè de la commande de chauffage et ca marche , il s’arrête , et les 3 vitesses fonctionne .
donc je pense qu'il y a un problème de + .
et pour les clignotant , bizarre parce que les warning marche .
donc j'ai testé d'autre comodos et toujours pareil ....
je sèche la ... vous savez m'aider ?
Alex13
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Dim 25 Mai 2014 - 13:57
gonz59 a écrit:
salut a tous ,
Petit Up car j'ai exactement le même problème et je ne sais plus ou chercher...
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Dim 25 Mai 2014 - 14:25
je n'ai toujours pas trouvé donc je ne peux pas t'aider !  Confused
si tu trouve quelque chose fait moi signe
dr blackos
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Dim 25 Mai 2014 - 22:39
Peut être ton commodo
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Dim 25 Mai 2014 - 22:57
Non j'ai déjà essayé avec d'autres .
Christoff59
Masculin Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Lun 26 Mai 2014 - 19:08
Salut
tu a référence de ton auto
je debute un peux avec donc je doit remplir des trucs pour avoir les reference
j' ai  Renault diag sur DVD et en rentrent la référence
je doit avoir les schéma de câblage
référence pièce et peux être il a le câblage coter ventillo et cligno
signé le clown
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Lun 26 Mai 2014 - 19:13
Ja tout sur la revu technique . Merci ;)
Christoff59
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Lun 26 Mai 2014 - 19:22
ok no problème
mais les warning il clignote ou reste fixe les cligno
signé le clown
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Lun 26 Mai 2014 - 21:47
Ta fait les test de continuité en séparant les faisceaux ... Avec la RTA ...J ai eut un souci similaire avec les clignotants , c était un fils coupé dans sa gaine et je l ai trouvé comme ça....
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 12:40
Les warning clognottent . Je ne suis vraiment pas bon en elec donc ca sera dure pour moi de trouver cette panne :/
Christoff59
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 17:36
Salut
les warning clignote déjà un point il sont pas fixe donc la centrale clinoteuse marche
et si tu retire la broche du commodo et suivant le RTA tu shunt directement pour remplacer la commande pour voir  scratch
comme pour ta maison sur un simple allumage tu mais le commun et pilote ensemble et la lumière s'allume
pas en va et viens
et voir si un clignotant fonctionne
signé le clown
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 19:42
oui je peux tester ça, mais je n'y crois pas trop .
a part le comodo et la central clignotante , il n'y a aucun relais ou autre qui peux merder ?
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 20:21
tu peux avoir qu'un file coupé apres ton contact de comodo gonz59  scratch
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 20:23
peux étre , mais il faut trouvé le quel .
pi j'ai l'impression que le probléme de chauffage et de cligno sont lié non ???
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:08
je prends ma RTA et j'essaye de trouvé un lien ou un point plus preci de l'endroit d'ou ca peut provenir avec un métrix et un schéma sa doit ce solutionné  thumright
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:25
pour le chauffage as tu vérifié le fusible numéro 17 de 20 a ?
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:26
tu vien me le faire copain ?  thumright  Laughing
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:27
oui le fusible est ok
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:37
dans la rta pour le chauffage il y a pour la commande chauffage le fil numéro 174 qui est jaune / violet et qui va a la boite a fusible et après repart au +apc avec le fil 78 couleur jaune violet et qui va a la pédale de frein et un autre fil + qui part de la commande de chauffage couleur beige numéro 116 qui part au contacteur antivol et tu as aussi une masse fil noir numéro 198 qui va au thermocontact de déclenchement motoventilateur numéro 2 et qui repart en fil noir numéro 192 a la masse du pied avant gauche .
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:43
pour ton problème de clignotant commence par verifier tes platines de feux arrieres pour voir si elles sont en bon état après vérifie la masse de pied avg de masse sous feu avg , sous feu arg sous phare g et tes raccordements de faisceau entre l avant et l arriere coté d et g au niveau des pieds avants .
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:48
les warning marche donc ce n'est pas un soucie de platinne ou autre .
je séche ....
pour le chauffage , il suffit que je mets avec un fils volant un + sur l'arrivé a la comande de chauffage pour que ca marche
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:51
t as plus qu a prendre un multimètre et remonter fil par fil pour trouver ta panne pour voir la ou n arrive pas ton + d alimentation de chauffage
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 21:55
grrr j'aime pas faire ca !!!  Laughing  puker
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 22:08
tu as ton info voyant au tdb pour les cligno meme si ils marche pas ?
MessageSujet: Re: probléme clignotant sur mon phase 1    Mar 27 Mai 2014 - 22:09
pour les clignotants j avais eu le meme probleme et ca venait de mon neiman qui était mort ouf
mes clignotants et mon ventilo de radiateur ne fonctionnaient plus il suffisait que je joue avec la cle dans le neiman et ca refonctionnait...
peut etre ca Shocked
