 tube feraille sous turbo??
tim
Masculin Nombre de messages : 16
MessageSujet: tube feraille sous turbo??   Sam 26 Avr 2014 - 12:55
je suis en train de restaurer un GTT ph.2.
Et sur le moteur, juste en dessous du turbo passe un tube de 20 cm... je ne sais pas a quoi il sert??
Ca semble d'origine mais rien ne passe à l'interieur.
Rien trouver sur la RTA non plus.
Avez vous une idée??
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Sam 26 Avr 2014 - 13:18
c est un tube sur lequel tu as gaine qui amène de l air chaud a la boite a air
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Sam 26 Avr 2014 - 15:46
normalement c est le boulot du parechaleur du turbo non ?
pt etre un système fait maison sans parechaleur
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Sam 26 Avr 2014 - 18:15
exactement, lorsque le volet de la boite à air est fermé, l'air aspiré vient de ce tube
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Sam 26 Avr 2014 - 18:53
j'avais le même truc donc
sur les parechaleur en fibre tu n'a pas de trou pour l'air chaud
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Dim 27 Avr 2014 - 10:55
non ce tube est d origine sur les phases 2 car le pare chaleur est en fibre et non pas en féraille comme les phase 1 qui ont un trou dans le pare chaleur avec la gaine d air chaud qui va a la boite a air.
tim
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Dim 27 Avr 2014 - 20:49
ok merci pour vos réponses...
Je suis a ma recherche d'une boite à air maintenant...
Savez vous si il y a une différence ph1/ph2 du coup?
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Dim 27 Avr 2014 - 20:56
le couvercle n est pas le meme entre phase 1 et phase 2 .toi il te faut une phase 2
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Dim 27 Avr 2014 - 21:58
il existe aussi un 3e modele de boite à air avec un petite sortie sur le corp
tim
MessageSujet: Re: tube feraille sous turbo??   Mar 29 Avr 2014 - 22:06
Si quelqu'un a ca en stock j suis preneur...
J'ai des pièces à échanger comme des ressorts courts... thumright
