 énième problème de carb'
bugbn
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: énième problème de carb'   Mer 28 Mai 2014 - 8:10
turbiste 76 a écrit:
question con ,as tu vérifié que ton arrivée d essence était bonne environ 275mbar+ou -25 moteur au ralenti ?pour tes gicleurs tu devrais essayer gp en 120 automaticité en 100 pleine charge en 125 gicleur de sural en 200 pour moteur d origine avec environ 0.9 bar .et quand tu as changé ta pompe a essence as tu changé le filtre a essence ? explique comment sont apparus tes problèmes ? c est venu du jour au lendemain ou c est suite a une intervention que tu as fais sur la voiture. tiens pour t aider sur le fonctionnement du carbu. http://www.4cylindres.fr/viewtopic.php?f=12&t=1993&sid=42d24359bd69838ad8e4dde3568f15ff
Vu comment le moteur consomme comme une vache, je n'ai pas de problème de débit d'essence, peut être un soucis de retour d'essence au réservoir ?
Le filtre à essence (remonté dans le bon sens, j'ai re-vérifié) a été changé au même moment que la pompe.
Mon GP de 120 est remonté sans conséquence.
Le turbo charge à la bonne pression.
Les symptômes sont apparus crescendo : dans une grosse montée, une première fois, j'ai eu la sensation que la voiture manquait de chevaux. C'est un peu plus tard qu'elle s'est mise à devenir un vrai "veau" jusqu'à récemment où si j'en demande beaucoup elle me fait des petites coupures à forte charge.
MessageSujet: Re: énième problème de carb'   Mer 28 Mai 2014 - 12:36
peut etre ton régulateur d essence qui est fatigué , commence par le changer pour voir.
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: énième problème de carb'   Mar 3 Juin 2014 - 19:50
Problème résolu !  bounce  Laughing
Il s'agissait bien d'un pb de carbu... Merci à tous pour votre aide, notamment Hyshimoo et Olivier, prêts à envoyer des pièces gracieusement pour aider chapeau les gars ! cheers
Lors de l'achat ma gt avait un carbu préparé GrA avec une buse grosse comme ça... Je le savais pas et vu que je n'avais pas démonté d'autre carbu de gt, je n'ai pas été surpris par cette buse.
Bilan quand j'ai refait le carbu car je trouvai que la voiture consommait énormément. Je n'ai pas remonté les gicleurs lors de la réfection préférant des neufs en tenant compte de ma pression de turbo. Normal que la voiture tournait comme une patate !
Du coup j'ai remis un carbu d'origine avec juste un GP de 120 un auto de 105 et sural de 120.
La gt a perdu un poil de gniak quand même vis à vis du temps où j'avais le GrA mais je devrais faire de belles économies de carburant et le moteur a un comportement bien régulier.
Encore merci à tous.
MessageSujet: Re: énième problème de carb'   Mar 3 Juin 2014 - 20:02
thumright  bravo
olivier a écrit:
thumright  bravo
MessageSujet: Re: énième problème de carb'   Mar 3 Juin 2014 - 20:03
content pour toi!
a+
Hyshimoo
MessageSujet: Re: énième problème de carb'   Mar 3 Juin 2014 - 20:34
C'est cool mon pote!!
Content d'avoir pu te filer la main!!!
Ça va ronflé ds les vignes!!!  thumright
» [Question] Problème de Désamorçage sur LJ70
» Énième problème de clim
» [PROBLEME RESOLU] Petit problème suite modif carbu!
» problème de moteur qui peut me donner une piste
» Problème démarrage Hornet 600
