 Soucis huile turbo
callaghan
Masculin Nombre de messages : 53
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 13:29
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec mon moteur de gt turbo phase 2. J'ai toujours eu la dump valve qui crachait un peut d'huile mais ce fut de plus en plus fort c'est dernier temps .... du coup j'ai tout démonté carbu y compris (car je doit changé les joint) et j'ai vue que il avait de l'huile un peut partout dans les durite de turbo :/ du coup d'ou cela peut il venir ? merci de vos avis
djvins64000
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 13:56
de ton turbo  Shocked  Shocked  Shocked
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 15:51
Ba chépa je pense que cela vient de la mais aucune certitude, c'est grave ? car ça fait un boue de temps que j'ai ça et ça ne ma jamais rien fait :/
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 19:37
ou peut etre les bourages de queues de soupapes...
regarde si ton turbo a du jeu avant arriere et gauche droite
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 19:42
leger suintement de ton turbo
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 19:57
Oui, j'était voir un pote qui à déjà eu pas mal de gt turbo et il m'a dit c'est rien de grave du moment que ça pisse pas énormément, du coup je suis rassuré Very Happy
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 20:41
scratch c'est pas bien grave pour le moment , mais ca va pas s'arrangé tout seul  lol!  c'est de l'huile qui provient de l'admission de ton turbo  ouf du au segment d'admission qui est en train de partir en vacance  buzz comme tu t'en ais rendu compte c'est de pire en pire ce qui sort de ta dump alors controle aussi ton échangeur y doit etre gras aussi
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 23:48
Ouai y à un peut de gras à l'échangeur mais rien d’aggravant , je pensé que c'était le turbo qui rendais l'ame mais non alors je suis rassuré  ouf  sinon niveau pression je peut monté 1.1 voir 1.2 b sur une configuration assez classique ? car j'ai presque tout d'origine sauf :
- Echangeur gros volume ( à venir car l'autre est HS)
- Tubulure alu monté sur manchon silicones (pour le turbo)
- Kit d'admission en direct sur le turbo avec refroidissement frontale
- Pression turbo 0.9B
- Dump valve Forge
- Bougies iridium froide
- Ligne GrA (50mm) Inox
et silencieux devil
Et sinon j'ai une question un peut conne et je pense que certain vont me dire d'allez test sur banc mais ça peut watté dans les combien de cv bien réglé cette config avec 1b2 ? Merci de vos rep  Very Happy
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Jeu 17 Avr 2014 - 23:58
si tu as de l'huile qui sort de la dump et qui encrasse ton carbu ya pas 40.000 solutions.
si tu as un montage full origine alors c'est soit ca vient du turbo, soit du dégazage d'huile.
même si tu as l'impression qu'il n'y as pas grand chose dans l’échangeur n'oublie pas que l'huile est soufflée par le turbo.
et elle se posera dans le fond de ton échangeur.
donc contrôle si l'axe de ton turbo as du jeu
sinon contrôle le dégazage.
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 0:00
sinon pour les watts tu dois a peine effleurer les 140 chv.
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 9:50
Ba le queue du turbo à un petit jeux mais ça va encore, sinon c'est ou le dégazage ?
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 10:34
il faut voir si tu n'as pas un jeu longitudinal au turbo.
le degazage c'est tout le systeme qui remonte de ton carter inferieur, jusqu'au boitier noir pres de la pompe a eau, relié a ton cache culbut ainsi qu'a la durite telephone (a ton turbo).
parcontre si tu as un KAM fixé au turbo ya rien de plus mauvais.
faut toujours eloigner pour eviter l'aspiration d'air chaud
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 18:35
Dans 3/4 des cas, c'est le turbo qui recrache de l'huile (la fumée bleue au ralenti à chaud est un bon symptôme) . Essaies un kit de révision mais continue pas comme ça.
djvins64000
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 19:08
- Dump valve Forge
et silencieux devil
euh groupe A en 50 mm je croi pas trop
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 20:14
Non désolé GrN je me suis trompé
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 20:46
le segment en admission est facile a remplacé ca suffira pour ton probleme  thumright
http://www.ebay.fr/itm/T2-T25-T28-Garrett-Turbocharger-Service-Repair-Rebuild-Kit-Turbo-WIDE-Bearing-/321237819235?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4acb441f63
le segment c'est les anneaux sur la photo tu en as un en admission et l'autre sur l'axe ( change seulement celui de  l'admission ) repere ta roue avant de la démonté et ne touche pas a l'axe  thumright , tu remontes et roule ..
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 22:16
Oula, moi j'ai jamais fait ça  Shocked  ça semble pas super facile non plus je crois  Neutral je vais un peut attendre quand même car la voiture ne roulement plus que les week end et en ce moment je suis vraiment limité niveau thune  Crying or Very sad  ta déjà fait ça toi ?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Soucis huile turbo   Ven 18 Avr 2014 - 22:50
+1
C'est faisable mais casse *** à faire
Soucis huile turbo
