 prépa d un cléon
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 13:36
bonjour j aimerais préparer mon moteur par la suite  pour sortir un peu plus de 160 cv .
donc j avais penser a cette config ;
aac groupe a
carbu groupe a
cullasse décomprimé
ressort de soupape renforcer
soupape forger
bague en bronze pour la rampe de culbuteur
turbo t2 avec ar 47 ou un kkk16
j aimerais bien avoir les avis des spécialiste merci
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 14:53
tout dépend a combien tu souffle est comment tu est régler
mais 200cv sont possible avec une base comme ça
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 15:33
sa serais pour souflet a 1.2 bar par la je c est pas si c est nésésaire de monter bielle piston forger ?
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 16:00
pour souffler à 1,2 bar, ne modifie que ton carbu   et monte un aàc groupe n
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 18:50
je peux en tirer combien de cv tu crois ?
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 18:54
salut t35 tu aurez pas une bonne config qui irait bien avec l aac groupe n ?merci
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 19:24
si bien sur
carbu groupe n
1,2 bar
sondes basse T°
bougies N3G
150ch
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 19:31
pour un usage routier 150 cv c est bien je pense
jejelaspi
Masculin Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 19:33
1,2 bars avec les chemises pistons de série?
Ça doit pas tenir longtemps bom
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 19:35
lol! lol! lol!
beaucoup tourne a 1.4bar voir + avec des chemises et piston d'origine et ça tien
tout est une question de réglage
jejelaspi
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 19:45
Mouai j'y jouerai pas !!
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 19:55
le gas qui avait ma r11 turbal tourné avec 1.4 bars avec chemise piston d origine
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 20:56
 buzz  buzz  buzz
pas de souci
un k16 1.3 202ch
 thumright  thumright
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 21:04
cheers
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Dim 30 Mar 2014 - 22:00
Pourquoi ? Tu peux développer un peu ?
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Lun 31 Mar 2014 - 21:15
moi je dis faut quand méme y ialer pour que sa casse
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Mer 2 Avr 2014 - 19:36
et un mini groupe a avec 1.2 bar ?
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Mer 2 Avr 2014 - 20:23
le mini gra est pas mal
tu a encore pas mal de couple et de la puissance , et avec 1.2 bar tu peut avoir un résultat sympa, après comme d'hab tout dépend le turbo et les réglage
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Mer 2 Avr 2014 - 21:26
tu me conseille coi comme confige avec 1.2 bob jack bzh  ?
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Mer 2 Avr 2014 - 22:29
                           un K 16 ...........................c est la mode  lol!  avec les mini Gr A .
turbodini
MessageSujet: k16   Jeu 3 Avr 2014 - 12:28
salut , t appel quoi exactement turbo k16?
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Jeu 3 Avr 2014 - 19:07
des k16 il y en a plein
certain charge super tard et si vous soufflez pas a 1.2 bar c'est pas la peine
et jeanjean c'est a la mode depuis quelque année  buzz
http://www.gtt5962.com/t14768p15-turbo-k16-de-safrane
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Jeu 17 Avr 2014 - 21:10
un aac mini groupe a
carbu groupe a
coupel renforcer
soupape forget
un t2 ou k16
avec 1.1bar vous croyer que je peux en tirer combien de cv
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Jeu 17 Avr 2014 - 23:27
mon ancienne config:
AAC mini groupe A
carbu groupe N
culasse décomprimé
volant moteur allégé
bas moteur d'origine
turbo hybride T25
1.2 bar de pression collecteur
verdict 176 chv et 250nm de couple.
marché très bien.
oublie les soupapes forge, pistons forge, bielle forge et chemises acier et tout le tralalala qui coûte des sous alors qu'un bas moteur stock tiens très bien la pression.
chemises acier pistons forge bielle forge etc... c'est bien pour des moteur qui vont prendre des tours ainsi que de la pression.
pour 150 a 160 chv laisse d'origine.
le kkk16 oublie ca charge trop tard. hybride T2/T25 c'est le top, ou maxi T2 si tu préfère. charge tôt et c'est ce qu'il faut
benr11turbo
Emploi : mécano tp
MessageSujet: Re: prépa d un cléon    Ven 18 Avr 2014 - 21:44
merci c'est pas mal 176 cv pour cet config tu avais quelle utilisation route piste et la fiabiliter ?
prépa d un cléon
