 bruit suspect apres augmentation de la pression
fredogtturbo
Emploi : menuisier poseur
MessageSujet: bruit suspect apres augmentation de la pression    Sam 29 Mar 2014 - 16:45
Bonjour aujourd'hui j'ai augmenté la pression du turbo a environ 1 bar , tout marche bien, pas de bruit quand je roule. Mais dès que je la démarre il y a un claquement :/
Qu'est ce que sa pourrais etre ?
djvins64000
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Sam 29 Mar 2014 - 20:41
claquement? cad?
a froid? et apres tu l'entend moin? ou tu l'entend plus du tout?
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 11:19
Je pense au démarreur. Non juste un claquement quand je démarre et après plus rien .
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 11:42
sans entendre le bruit c'est très difficile de savoir
fait au moin une vidéo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 12:18
peut être un support moteur contrôle les
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 14:18
Voila je vien d'aller la voir pour aller roulé et malheuresement je met le contact les voyans s'allument mais rien ne se
passe lorsque je la demare alors je croit bien que le demareur et bien mort ...
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 14:28
le bruit provenai en dessou du turbo .
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 14:52
ba si la il est mort il y a de grande chance que c’était ça le bruit que tu entendait
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 15:22
je pence quand je met le contact rien ne se passe mais les voyan s'allume .
C'est dur a changer soit meme ?
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 18:14
si tu n'a jamais fais ca et que tu n'y connais rien comme moi,
+/- 1/2 journee. c'est juste que c'est mal mis Crying or Very sad si mes souvenir
tres proche son bon il y a que 3 vis.. a+
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Dim 30 Mar 2014 - 18:35
l’accès est chiant sur une gtt d'origine faut démonter quelque truc pour y accéder
mais rien de très compliquer (en 45 min j'arrive a changer le mien, mais avec une gtt simplifier)
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Mar 1 Avr 2014 - 13:36
surtout avant l'intervention débranche ta batterie
puis mettre la voiture sur rampe ou chandelle
faire un peut de place comme dit plus haut pour que ce soit plus accessible
passer sous la voiture et défaire les fil qui vienne sur le démarreur et quelque pate si ton gtt est d'origine
apprêt coter boite tu as 3 boulons de 16 voila en gros la marche a suivre rien de bien compliquer et bien remettre le démarreur au remontage bon courage.
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Mer 2 Avr 2014 - 18:48
ok merci beaucoup je recoit mon nouveau demain et j'essaye de le changer samedi matin.
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Jeu 3 Avr 2014 - 18:25
Bonsoir Quelqu'un pourrait m'indiqué les diferentes étapes a suivre pour demonté mon demareur .. Neutral
Merci d'avance .  Wink
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Jeu 3 Avr 2014 - 20:11
salut,
debrancher la batterie
enlever les 3 grosses durites sural/admi
enlever boite a air
debrancher alimentation et masse au demarreur
enlever les 3 ecrous qui tienne le demareur
en esperant t'avoir aidé! salut
fredogtturbo
MessageSujet: Re: bruit suspect apres augmentation de la pression    Jeu 3 Avr 2014 - 20:13
Merci beaucoup je vous tien au courant si j'y suis arrrivé .. Wink
» Bruit suspect, est ce normal ?
» Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)
» [ Escort 1.8 td an 2001 ] soufflet de cardan déchiré et bruit suspect (résolu)
» bruit suspect
» bruit suspect qui est en cause ???
