 carter cloisonné
MessageSujet: carter cloisonné   Sam 22 Mar 2014 - 20:50
a quelle hauteur on fixe la cloison dans le carter?
yonnemecasport
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Dim 23 Mar 2014 - 17:16
les 2 pates coté collecteur sont a 73mm du bord (du plant de joint)
team yonne meca sport
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Lun 24 Mar 2014 - 20:13
ok,tres precis merci!
et pour la 3emes pate,vous avez la mesure?
ou je me fie au 2 attaches de l'autre coté,et je descend
la cloison au max!?
yonnemecasport
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Lun 24 Mar 2014 - 20:55
il y a 4 pates... mais les 2 autres sont assez compliqué a mesurer...
donc fixe deja ceux la et je pense que tu tombera pas trop mal pour mettre en place les 2 autres
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 19:55
merci camarade!
pour remettre le carter,c'est mieux de le coller ou de prendre un
kit joint de carter avec demi lune et joints?
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 19:59
pâte a joint mais avec les demis lune
yonnemecasport
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 20:07
moi c'est joint en liege + loctite 518 avec les demi lunes biensur...
ca évite d'avoir la pate a joint qui viens boucher la pompe a huile...
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 20:08
il y a de meilleur marque que d'autre pour la pate?
sur les demi lune, il faut mettre de la pate?
ca doit pas etre si facile de ne pas faire tomber de la pate dans
le carter en le remontant!
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 20:27
merci les gars! Cool
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 20:32
la patte a joint est collante donc elle tombera pas dans le carter  Very Happy  , et pas oublié de mettre une bonne " noisette " au extrémité des joint de demi lune ( la ou le joint est plat ) .
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mar 25 Mar 2014 - 20:40
ok JeanJean gt,merci! Cool
Niko
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mer 26 Mar 2014 - 23:23
Salut Yonnemecasport,
Tu n as jamais eu de soucis avec la loctite 518 pour cela ?
C est la rouge.
Elle est faite pour des liaisons metal-metal avec comblement de 0.25 mm max.
Source :
http://www.loctite-automotive.com/fr/produits/etancheite-plane
Mais si tu montes les demi-lunes et les joints en liège, il n y aura pas que des contacts metal-metal.
Tes demi-lunes et des joints en liège ne s usent pas un peu vite ?
Perso, j utilise du joint blanc classique. Mais c est vrai que c est assez galère de ne pas avoir de fuite.
yonnemecasport
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mer 26 Mar 2014 - 23:32
oulala tu vas tres loin!  lol!
nan pas de soucis, la 518 seche au contact, donc meme liege/métal ca fonctionne...
et jamais eu de soucis, je remonte meme les joint de pompe a eau avec!
Niko
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Mer 26 Mar 2014 - 23:38
Oki. Merci pour ton retour d experience Yonnemeca;)
toune54
Emploi : conducteur de train
Loisirs : mes garcons,buggy quad velo en famille
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Sam 14 Nov 2015 - 15:44
je suis en plein nettyage moteur et me suis rendu a l evidence, faut changer les joints de carter ainsi que le joint spy
pour ce qui est des joint carter, un conseil pour les remonter?
- pates pluis joint liege? j ai lu que certain enduisaient le joint liege de chauqe cote avec une tres fine ouche puis dessinaient un cordon en fais bien le tour de chaque trou de visses, mais ce qui m interresse c est de savoir combien de temps attendre avant d assembler une foi le cordon dessiné?
merci d avance
MessageSujet: Re: carter cloisonné   Sam 14 Nov 2015 - 17:47
salut,pour ma part j'ai un joint silicone de part et d'autre du joint en liege je l'ai fais 2 fois et no souci Cool
le plus delicat je dirais c'est les 2 demi lune en caoutchouc sur le cote du carter qui doivent etre bien mise
dans leur logement sur le bloc sinon ca ne serra pas etanche!
je rajoute aussi de la pate d'etancheité sur le carter ou vont les demi lunes
et pour repondre a ta question je le colle tout de suite!!! cheers
carter cloisonné
