 fuite au niveau d un cardan ????
cdkR5GTT
MessageSujet: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 9:19
bonjour a tous , voila mon souci ,
j avais remarqué que j avais de l huile au niveau de la boite et un peu partout autour , je pensé que c était la boite de vitesse , mais je viens de m apercevoir que ça venait du cardan :
photo ( flèche rouge):
avez vous une idée , y a t il un joint ?
merci  thumright
romain14
Loisirs : restauration auto
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 9:33
C'est un soufflet adaptable cherche pas ou sa fuit sa vient de la sa m'étonnerai que le collier sert assez pour étanché l'huile de boite chaude ;)
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 9:37
Salut romain, ok , donc faut que je le change ou juste le collier ?
romain14
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 9:41
Regarde ce que propose les revendeur en soufflet adaptable, sinon cardan ES, au prix sa mérite réflexion ;)
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 10:20
Je viens  de regardé ,effectivement  autant le changer ... Mais ça se change pas par 2 les cardans ?
romain14
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 11:00
Non non tu peut en changer qu'un ;) appart si tu ne veut pas t'amusé a redémonter pour l'autre ;)
Je vais chez leroux cette après midi tu veux que je demande le prix qu'il me font?
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 11:15
Bin , oui je veux bien , mais faut bien que l arbre face 35 mm de diamètre( GT turbo) et non 26 car c est pour super 5 normal... Tu peux me prendre l info pour les deux , et sinon y a pas un joint spi a changer côté passager ?
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 12:29
ce n'est pas le bon collier, normalement c un collier spécial sur le soufflet.
romain14
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 12:32
Normalement si ma mémoire est bonne y a pas de collier d'origine ...
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 12:40
si regarde la photo
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 12:41
Oui oui je sais ... C est un collier a serré avec une pince spécial ...
Mais déjà comme ça lors de l achat de l auto..
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 12:47
pour moi sa serai ton collier, et j'ai eu confirmation de mon père il a déjà essayer et sa fonctionne pas le collier que ta mit.
romain14
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 19:31
Autant pour moi je pensais que le soufflet d'origine était sertit sur le cardan  Embarassed
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 19:39
oui serti avec un collier
clems
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : (Electroménager Multimédia )
Loisirs : renaul 5 gt turbo
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 15 Mar 2014 - 21:01
j'ai eu la même chose sur un cardant neuf ! et c'étais le roulement qui n’était pas étanche donc change le cardant mais essaye le collier on sait jamais
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Mer 19 Mar 2014 - 13:15
oui vérifie avant tout ton collier il ce peut qu'il soit serrer a fond sans pour autant serrer le soufflet sur le cardan j'ais déjà vue le cas ou regarde bien ton soufflet peut être percer = fuite
MessageSujet: Re: fuite au niveau d un cardan ????   Sam 22 Mar 2014 - 12:53
surement ton roulement qui fuit change le .tu seras tranquille ca te coutera moins chère que de racheter une boite si y a plus d huile dedans.
» fuite au niveau des cardan
» Fuite au niveau du cardan
» fuite au niveau d un cardan ????
» (r 100 s) fuite au niveau du soufflet de transmission coté bras oscillant
» fuite au niveau du couple conique
