 Ptite question svp 😋
dr blackos
MessageSujet: Ptite question svp 😋   Dim 9 Mar 2014 - 18:42
Bonjour
J'ai une ptite question,quelqu'un peux me dire ce qui ce branche sur ce contacteur vert au niveau de la boîte ?
C'est le contacteur de marché arrière ?
cedric
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Dim 9 Mar 2014 - 18:45
oui c est ca thumright
dr blackos
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Dim 9 Mar 2014 - 18:51
D'accord merci de m'avoir confirmer
Donc il me manque des fils la lol chui pas ds la merde 😂😂
Et ca ce branche ou a l'autre bout
Quelqu'un peu m'expliquer ?
dr blackos
Ou me faire un ptit schéma simplifier
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Dim 9 Mar 2014 - 20:02
c'est une prise qui sort du faisceau moteur, cherche bien, elle doit pas etre loin
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Dim 9 Mar 2014 - 21:58
T35 fait du suspens  buzz  lol!  lol!  ce contact de recul est sur deux fils jaune qui remonte directement sur la prise sous le feux AVANT GAUCHE   thumright
si ton contact a plus de fil  scratch  il doit y en avoir deux jaune a la prise qui ce balade tous seul  scratch
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 7:31
du suspens ?    scratch  scratch
d3$T_R0y
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 10:20
+1
dr blackos
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 16:44
Il me reste aucun fils de non branché sur mon faisceau moteur.
Mais j'ai remarqué qu'en début de faisceau,donc en partant de ma prise derrière le phare,il y a donc les 2 gros fils qui partent au démarreur et 2 fils avec des cosses,que j'ai branché sur la grosse durite qui va a l'echangeur,et la longueur de ces 2 fils pourrait aussi permettre qu'ils se branchent sur ce fameu contacteur de marché arrière !! Je me serais pas planter par hasard ???
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 17:27
Oui tu tes peut être trompé ! ! !
Pour ta gouvenre , les fils qui vont au contacteur de MAR sont sur la prise sous le phare AVG branchés en bornes A5 et A6
Et normalement Olivier, il y a un jaune et un blanc ! ! ! !
Voilou!!! Bon courage  thumright
dr blackos
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 17:38
Hyschimoo merci 😉
Impeccable jaune et blanc c'est ce que j'ai branché sur la durite de l'échangeur !! Donc jme suis bien planter 😂 je l'ai remi dessus mais mon feu de recule s'allume toujours pas grrrr les ampoules sont bonnes..je cherche toujours
Et donc ils viennent d'ou les fils a mettre sur ma durite d'echangeur?
On ma dis de rien mettre dessus,que ça servait a rien comme j'ai plus le filtre à air d'origine . Vous en pensez quoi ?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 17:48
En fait, c'est un presostat sur la durite de sural.
Les fils qui y sont branchés sont reliés au relais de sécurité qui se trouve sous la baie de pare brise à côté du moteur d'essuie-glace. Ce relais alimente l'aei ! ! ! ! Si la pression de sural devient trop importante le presostat alimente la bobine du relais de secu qui coupe l'alimentation elec de l'aei!!!!!
Si le relais est bien câblé, ton GT doit tourner sans les fils branchés au presostat.
Voilou!!
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 18:11
+ 1 pour les fil jaune et blanc  thumright ( contacteur de feux de recul , n° 72 sur la RTA )
dr blackos
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 19:52
Merci Hyshymoo 👍
Je vais regarder ca demain matin..a l'aube 😊
Par chèque la si j'y retourne,ma femme va râler encore 😂
Ca me démange quand même d'aller jeter un œil
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 20:00
ces fils là ils viennent du compartiment cric
dr blackos
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 20:07
D'accord
Mais si je comprends bien,si je monte un peu la pression du turbo,faut pas que je rebranche ces 2 fils sur la durite non ?
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 20:19
dr blackos a écrit:
D'accord
 thumright  oui tu l'ais débranche , et pour les fils de contact MAR c'est jaune et blanc  thumright  moi le blanc est dégueulasse  lol!  lol!  alors il est jaune aussi  Boulet
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 21:33
Exacte!!! Dans la limite du raisonnable!!!
MessageSujet: Re: Ptite question svp 😋   Lun 10 Mar 2014 - 22:09
dr blackos a écrit:
D'accord
jusque 1,1 bar pas de probleme
et de toute façon, il y a une vis qui permet de retarer le pressostat
