 calage pignon allumeur/arbre a came
lulu62
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : agent multi services
Loisirs : yougtimeur/bmw/miniatures/
MessageSujet: calage pignon allumeur/arbre a came   Jeu 6 Mar 2014 - 21:22
salut a tous , je cherche des infos pour le remontage de mon allumage , si vous avez des infos ou astuce pour le calage du pignon d'allumeur sur l'arbre a came ce serait cool .
merci d'avance .
Ma GT Turbo 1988                                           Ma BMW E36 318IS CLASS 2 1994
MessageSujet: Re: calage pignon allumeur/arbre a came   Jeu 6 Mar 2014 - 21:41
lulu62
MessageSujet: Re: calage pignon allumeur/arbre a came   Jeu 6 Mar 2014 - 21:46
personne a 'info? la voiture er au garage sa devien urgent
MessageSujet: Re: calage pignon allumeur/arbre a came   Jeu 6 Mar 2014 - 23:18
Piston N1 ( coté vm ) au pmh
reperes poulie vilo et poulie vilo alignés
fente du pignon allumeur perpendiculaire au bloc moteur avec la plus grand encoche coté vm
si ça marche pas du premier coup, fait un tour complet de vilo
 Very Happy
lulu62
MessageSujet: Re: calage pignon allumeur/arbre a came   Jeu 6 Mar 2014 - 23:47
 Very Happy
ok je l'envoi a mon pote merci beaucoup
lulu62
MessageSujet: Re: calage pignon allumeur/arbre a came   Ven 14 Mar 2014 - 13:06
probléme réglé merci a tous ma gt tourne comme une horloge encore merci
MessageSujet: Re: calage pignon allumeur/arbre a came   Ven 14 Mar 2014 - 18:16
cheers  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers  cheers
» calage pignon allumeur/arbre a came
» pignon intermediere allumeur et pompe a huile
» probleme pignon allumeur / poulie reglabe
» Réglage de l'allumage - Arbre d'entrainement de l'allumeur
» Pignon fixe sur arbre moteur 12mm
