 JOINT DE CULASSE
MessageSujet: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:01
bon bein je pense que je suis bon pour un joint de culasse   mince
le ventilo ne c'est pas déclancher ( cosse débranchée )
le bocal sous pression et plein ! ( mais pas de mayo ! )
un peu de mayo dans le couvre culasse  ( pas beaucoup ! )
j'ais ouvert les purgeurs et il n'y avait que de l'air  scratch
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:02
j'ais l'impression que la pompe a eau est hs !
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:11
mince , comme tu dit ça ma l air ètre un jdc ................................cosse débranché  scratch  Shocked  , vla la raison !!!
romain14
Loisirs : restauration auto
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:27
Sur la photo il tourne en tout cas  Confused
y 'a plus qu'a ouvrir.
Quand j'ai un doute sur le faisceaux avant de remettre en route un moteur démonter pour X raison, je shint les prise de la sonde voir si le ventilo tourne bien sa peut sauvé un joint de culasse des fois  Wink
Pour ta pompe elle refoule bien au retour du vase ?
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:29
les durites été remplis d'air  Shocked
j'ai branché le ventilo en direct pour rentré et une foi chez moi pareille les durites vide que de l'air ! et bocal plein !
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:31
j'avais déjà tout testé avant et tout fonctionner !   Mad
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 16:41
j'ai mis ma sonde de température d'eau sur la pompe a eau et elle m'indiquer  90-95° a chaque fois que mon ventilo ce déclencher alors que je suis en sonde basse température !
ce qui peu vouloir dire que ma pompe a eau été hs et que le liquide circuler mal ?  scratch
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 17:03
pour la pompe a eau démonte la et regarde l’hélice
par contre tu est surement bon pour un joint de culasse et aussi faire contrôler ta culasse si tu a roulez longtemps comme ça
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mer 5 Mar 2014 - 19:30
ton calorstat est bien dans le bon sens ?ou peut etre que tu as mal fait ta purge ?
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Jeu 6 Mar 2014 - 19:05
j'ai eu un cas similaire avec une mauvaise purge
je m'explique : il manquait du liquide de refroidissement, en tout cas , pas assez pour qu'il y en ait dans le haut moteur et notamment dans la pompe à eau
et dans ce cas, la sonde dans la pompe à eau n'était pas plongée dans le liquide et le calorstat ne s'ouvrait pas car pas de liquide à cet endroit
Désormais lorsque je purge le circuit, je souffle dans le bocal pour chasser le maximum d'air
Surtout que sur ton circuit tu n'as pas le vortex des ph2
Pour les traces blanches au niveau de ton bouchon de remplissage d'huile, ça peut tout simplement etre la présence d'humidité   dans le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile  puisque ton moteur n'a pas tourné depuis un moment
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Jeu 6 Mar 2014 - 19:08
jdc confirmer  Mad  en regardent par le trou de bougie il y a un cylindre qui a du ldr dedans !!  rambo   mince
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Jeu 6 Mar 2014 - 19:12
ouf   ho la la  ! t'es pas vernis  ouf aller courage  thumleft
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Jeu 6 Mar 2014 - 20:08
bon là effectivement ....
mais ça peut aussi etre une micro fissure  dans la culasse
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mar 1 Avr 2014 - 12:25
suite a mon joint de culasse , la culasse est hs !  Mad
donc changement de culasse , des chemises et des pistons  Mr.Red
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Mar 1 Avr 2014 - 19:04
Elle est belle ta culasse !!   drunken
Fab74
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Jeu 24 Avr 2014 - 22:37
Et ca n'a pas fumé blanc??
Le bas moteur n'a rien?
La culasse est neuve sinon? Tu l'as chopée où?
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Ven 25 Avr 2014 - 8:55
très peu de fumée blanche , le bas moteur n'a rien u juste la culasse et un piston marqué par le clicti .
pour la new culasse , un ami du ch'ti forum ma fourni la culasse !!  Wink
du coup je repart sur du neuf : chemise ,pistons ,segments, tout les coussiné bas moteur, joints de queues de soupape et visses de culasse !
 thumleft
webzone
Masculin Nombre de messages : 220
Emploi : edf
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Dim 27 Avr 2014 - 12:03
Tu a dit culasse hs , c'est a dire ?
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Dim 27 Avr 2014 - 12:52
a cause du clicti !
Masculin Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: JOINT DE CULASSE    Dim 27 Avr 2014 - 15:50
une culasse que je pense connaitre ça.. Wink
JOINT DE CULASSE
» quel joint de culasse choisir
» Changement de joint de culasse alfa 75 turbo
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» Changement de joint de culasse sur 1600
» sens joint de culasse SPESSO
