 amortisseur / ressort
cedric
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 20:02
bonjour quelqu un aurai une photo avec ressort court ph1 et ph2 pour voir la difference ..jai des amortisseur sans ref avec des ressort court de couleur rouge  quand je les montes sur la gt ph2 jai encore de la marge pour la rabaisser et quand je roule avec  c est inconduisible on dirai que je roule sur des billes quelqu un a deja eu ou connai ce probleme'' mais rotule son neuve''et controle technique r.a.s scratch  scratch
ainsi la ref amortisseur ph2 moi jai trouvé  6001009743
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 20:08
scratch  envoie déjà une photo de ton amortisseur pour voir si c'est déjà un PH2 ou un PH1 ( avec la fixation du bas bien visible ) et tu as une marque et une ref sur tes ressorts dit nous ca aussi  thumright  et comme ca tu serras de combien ca rabaisse
si c'est des PH2 attention il y a un sens entre le droite et gauche  ouf
cedric
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 20:27
les amorto c est bien des ph2 les fixation son incliner.. pour les ressort rien d ecrit peinture ecailler +rouille et pour le cense des coupelles je pense que je suis bon ..si tu a une photo vue dessus pour que je verifie merci
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 21:45
il faut que la tete d'amortisseur soit orienter vers le parbrise  thumright
voila des tof du montage amortisseur verifie si tout est en ordre
cedric
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 22:07
c est bien monte dans l ordre et la tete de l amortisseur et bien derriger vert le pare brise exterieure moteur
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 22:14
 thumright  OK
ou tu as des amortisseur HS ou c'est pas les bon ressort de PH2  scratch t'es biellette de direction et rotule de triangle elles sont bonne  scratch
si non moi j'ai eibach a vendre PH2 -25mm casi neuf  buzz
cedric
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 22:28
-25 pas asser jai -35 el il me reste encore 5 voir 6 cm entre le desous contour d aile au dessus du pneu voir mon avatar((( jarrive plus a metre des photos rien ne va aujourd hui))
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mar 4 Mar 2014 - 23:01
alors fait comme moi passe en KONI et APEX -60mm
cedric
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mer 5 Mar 2014 - 12:38
je suis monte en 195/45/15 si ca passe en -60 .ok.. tu a une adresse. et une ref  ca serai super merci thumright  thumright  thumright
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mer 5 Mar 2014 - 13:59
ref APEX PH2 150-1020 ( -60mm ) ok sur KONI  thumright  et oui ca passe sur cette monte de pneus c'est ce que j'avais avant de passer en 195/50/15 oui la c'est un plus compliqué  scratch
http://apexsuspension.com/artikelen/apex_normaal.pdf
cedric
Emploi : mecano
Loisirs : dj
MessageSujet: Re: amortisseur / ressort   Mer 5 Mar 2014 - 20:11
ok merci thumright  thumright
