 probléme qui peut m'aider.
lulu62
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : agent multi services
Loisirs : yougtimeur/bmw/miniatures/
MessageSujet: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 9:20
Bonjour a tous je un probléme avec ma gt turbo phase 2 1988. Alors j'ai changé l'echangeur air pour maitre un double faisseau ensuite j'ai changé les joints de carbu,reglage soupape,vidange,fitre,et maintenent can je roule avec sur la route tranquille sava a peut préte mai elle donne des petits acoup et can je met le pied dedans elle donne de tres gros acoup et pétarade donc je peut méme pas roulé avec en faite.de coi sa peut venir car le doigt d'allumage et neuf,bougie aussi,et calculateur aussi.
Ma GT Turbo 1988                                           Ma BMW E36 318IS CLASS 2 1994
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 9:51
trop riche peu etre , tu as reglé ton carbu  scratch ?
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 10:49
elle et au garage que je connai oui il la réglé peut étre mal aussi
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:22
deja tu peu investir dans une rta , si tu n'en as pas  thumleft ..
et apres fait "toi meme" les reglages de base de ton carbu , verifi les prises d'air aussi...
commence deja par ca et tien nous au jus. Wink
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:28
Et vérifie ton faisceau HT, de l'AEI au distributeur et du distributeur aux bougies  Wink
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:37
ok mon pote ma dit que le turbo soufle tro fort et que les reglages de ma wastegate et grippé donc tro d'air qui arrive donc je vais racheté une wastegate neuve forge pour étre tranquille et réglé l'air essence nickel et apres je vairé bien.
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:43
a mon avis ton probleme ne vient pas de la... et que tu monte une wasgate forge ne vas rien t'apporter de plus qu'une origine ...
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:45
oui mais les reglage de la wastegate sont grippé et le turbo souffe 1.5
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:52
controle ton allumage  scratch  bougie , capble PMH , depuis la delco aux cable et AEI ,
y a surement un truc qui a bougé ou pas remit correctement ( contrôle ton branchement inversion de PMH si tu les a ..) si ca pétarade a coup de fusil c'est surement l'allumage  scratch
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 11:53
1,5 bar!! c'est quoi comme turbo ?? il a toujours souffler aussi fort?
pas bon pour le rodage ca  Mr. Green
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 12:01
le mec qui l'avait avant il avait 65ans et il la fait touché pas ninporte qui alors voila plein de probléme et oui le turbo soufle beaucoup tro fort donc je vais racheté une wastegate réglé le turbo a 0.9 bar et apres a voir si jamais sa mache toujour pas je serai se que vous m'avai dit alors si jamais qui et du pas de calais ou nord pour venir a mon secours lol
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 12:06
c'est pas en baissant ta pression de tubo que tu vas regler les problemes de carbu ou d'allumage...
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 13:15
+1
matrach
Emploi : conducteur d'engin
Loisirs : les voitures
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 13:38
si tu as démonter la coiffe de carburateur regarde si tu as pas inverse les deux petite durites cote conducteur
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 13:57
oui sa était demonté je lui dirais de regardé sa aussi merci
slibar
Emploi : chef de chantier
Loisirs : le SPL mon gt
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 14:03
sy vraiment tu et a 1.5bar
cherche pas
c le pressostat qui se déclenche qui te fais couper l allumage
c la sonde qui et sur la durite de turbo vers l échangeur
mais 1 bar
et la plus de probleme
 thumright  thumright  thumright  thumright  thumright
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 14:30
a oui tu a surement raison merci je vais regardé a sa de plus pret merci
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 14:35
qui a augmenter la pression sans debrancher cette prise  mince ...
tu m'etonne que ca marche mal  lol!
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 14:56
il a une prise a débranché??
alextiti95
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 15:07
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Dim 2 Mar 2014 - 15:14
A OK donc apres sa devrai le faire alors
lulu62
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Lun 3 Mar 2014 - 19:34
merci a tous pour les reponses ma gt turbo me merde plus au niveau coupure elle roule bien jus encore le probléme quel pétarade comme un fusil mon pote pence au niveau des collecteurs
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: probléme qui peut m'aider.   Lun 3 Mar 2014 - 22:20
au niveau du collecteur? scratch  Non
C'est plutot un probleme d'allumage,controle le fil ht Wink
