 montage sem
david gt 62
Masculin Nombre de messages : 228
MessageSujet: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 12:41
bonjour à tous,
Je suis en train de monter une sem
avez vous mis un relais avec l'interrupteur ainsi qu'un fusible ?
ou est ce qu'il faut juste mettre un fusible et un interrupteur ?
merci pour vos infos
David
Super 5 gt turbo phase 2 rouge flash
Mégane 2 rs luxe coupé, ligne inox line
Renault express diesel
Mercedes classe e300td
Alpine v6 turbo d501 rouge flamme 2016 carrosserie Lemans Danielson
Vends pièces Alpine v6 turbo ( pare choc arrière, jantes 16p azev et pneus tbe pirelli p zero 215/45/16 200e
1 jante azev 17*10 265/40/17 150e et un pneu de plus et une jante 10*17 hs ( voile démontable)  pour 50e
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 14:03
moi j avais monté interrupteur + relais + fusible thumright
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 18:12
moi perso , SEM  /  intérrupteur direct sans passer par un fusible ou quoi que se soit ......................................et ça dur depuis 20 ans  Very Happy .
alextiti95
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:12
c'est peu etre une question c.. mais , qu'es qu'une "sem"? What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:25
Une electrovanne qui gère 2 pression de turbo via un interrupteur
alextiti95
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:28
a ouaiii j'avais monter une vanne de ce genre ,que j'avais recup sur une twingo Mr. Green
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:30
        ça doit pas ètre tout a fait la mème chose  mince .
alextiti95
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:34
bah une foi monter , tu enclenche un bouton et ca crée une fuite comme un robinet de pression de turbo classique...
ca mache pas comme ca votre sem?
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:41
la SEM d une 21 turbo est un électrovanne qui te donne la préssion mini ( 0,7 bar d origine par exemple ) et une préssion maxi ( 1,2 bar reparexemple  Very Happy ) et par le biais d un intérrupteur tu passe de 0,7 a 1,2 bar en 2 secondes et vis versa  thumright .
alextiti95
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:46
oki  thumleft .
meme principe avec l'électrovanne de twingo sauf que ca te donne 0,2 ou 0,3 de pression en plus , si je me souvien bien...
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 20:50
alextiti95 a écrit:
oki  thumleft .
ok , mais tu peut avoir plus de préssion aussi avec la SEM ..............suffit de joué avec le calibreur  lol! .
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 21:31
a la SEM  buzz  buzz   géniale comme truc !! y a besoin de rien en sécurité electrique deux fils et un intérupteur
je dirais que son seul défaut c'est le réglage carbu pour les deux pressions  ouf
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 23 Fév 2014 - 21:47
 ben !!! comme tu a 2 carbus , tu t arrète le long de la route , tu pose ton gros carbu a la place de l origine et tu repart préssion maxiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol! .
david gt 62
MessageSujet: Re: montage sem   Dim 31 Aoû 2014 - 22:17
Pourquoi ?
Faut il un réglage carburateur spécifique qui fonctionne sur deux pressions ?
MessageSujet: Re: montage sem   Lun 1 Sep 2014 - 17:24
spècifique pas obligatoirement   scratch  ,  si tu reste avec la préssion mini d origine ( 0,7 ) et que tu veut une préssion maxi dans les 1 bar voir 1,1 tu peut trés bien resté en carbu d origine  thumright .
MessageSujet: Re: montage sem   Lun 1 Sep 2014 - 22:50
oui c'est ca il faut rester dans les pressions de turbo acceptable a la configuration du carbu  ouf
apres pour tourner a partir de 1,3b c'est autre chose lol! lol!
montage sem
