 Voyant batterie
cdkR5GTT
MessageSujet: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 10:20
Bonjour à tous ,
Normalement le voyant de batterie au tableau de bord doit s allumé quand on mets le contact , et s éteindre quand on démarre ?
Et si c est pas le cas , de quoi cela peut venir ?
Merci pour votre aide ?  thumright
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 11:08
peut etre simplement l'ampoule du TB qui est HS si y a rien qui s'allume ou ton cablage , ou le régulateur au cul de l'alternateur
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 11:21
Les autres voyant s allume au tdb ... Pour le régulateur , je vérifie à la batterie moteur en route ? Pour l ampoule déjà vérifier , c était bon , mais quand même remplacé...
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 11:28
( ptit teste  Very Happy )                débranche une des 2 cosses de ton régulateur , le voyant de batterie doit resté allumé moteur en marche ......................sinon si il s allume pas ...........problème de régulateur   .
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 12:04
Ok, merci à vs , je vais essayé ça ...
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 14:26
Bon Bin , en débranchant un des fils du régulateur , moteur en marche , pas de voyant au TdB .... Donc régulateur....HS .. Thumb down
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 14:29
Est ce que je peux rouler quand même ?
Sinon lequel de ces 2 alternateur me conseillé vous ?
http://www.oscaro.com/alternateur-bosch-0-986-034-740-76849-4-p
http://www.oscaro.com/alternateur-valeo-433440-613836-4-p
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 18:02
avant de changé quoi que ce soit  mince , tu est sur de tout t es branchement ,  alternateur , TDB , ...................et batterie , car y a la possibilité d un problème électrique  scratch ..................................avant ce problème la batterie était bien rechargé par l alternateur ?
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 18:18
oui oui , pi la batterie est neuve (changer car le plastique était fendu a coté d une cosse, et pourtant même pas un an).... j ai vérifier et refais tous le faisceaux moteur y a pas longtemps , connectique , gaine annelé ;;etc...(car souci au niveau du capteur de pression d huile sur TdB )
et toute les cosses au niveau alternateur on était refaite aussi ....
faudrait que j essaie avec un autre compteur  scratch pour être sur...
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 18:24
oui ......... ou un autre  régulateur ( mais la pas facile car il faut qu il soit compatible avec l alternateur ) .
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 19:40
T'as controlé au bornes de la batterie?
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 20:37
Oui, j ai 14 volt moteur en marche...
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 21:32
Donc ton alternateur charge bien thumright
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 21:33
donc , problème compteur ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 21:35
c'est ton compteur qui te fait des mauvais tours , il fatigue !!
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 21:36
tu est  "sur sur sur" de ton ampoule  scratch ,  Very Happy .
Gus21turbo
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 21:39
Oui,essaie un autre compteur. Wink
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Dim 23 Fév 2014 - 21:46
ce que je vais faire , je vais  prendre une ampoule qui fonctionne sur le même compteur , et je vais bien voir ...
j essaie ça demain , je vous tiens au jus...
merci a tous pour vos réponse thumright
cdkR5GTT
MessageSujet: résolu...   Lun 24 Fév 2014 - 11:42
alors les news du matin ...lol
après avoir remplacé encore une fois l ampoule par une du même compteur qui fonctionné = toujours pas de voyant  Boude
essai avec un autre alternateur = toujours pas de voyant scratch
donc je vérifie la continuité du fil qui va jusqu au compteur (violet)  Arrow
et la , je vous le donne en mille ...............
cette put... censored  de prise sous le phare ....pourtant nettoyé plusieurs fois ....encore mauvais contact ...
donc re -nettoyage
et impec ...voyant revenu
je vais regardé pour la changer cet prise ....car pas la première fois qu elle me fait chier
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Lun 24 Fév 2014 - 15:13
bravo   .......................... thumright .
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Mar 25 Fév 2014 - 10:07
ouf
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Mar 25 Fév 2014 - 12:18
comme tu dit alonso ... ouf .... thumright
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Voyant batterie    Mar 25 Fév 2014 - 12:26
nouvelle pièces récupéré chez Renault ce matin
cache thermique du démarreur:
bols de crique D & G :
écrou , rondelle , joint de collecteur :
me suis planté d endroit ....lol
Voyant batterie
» voyant batterie allumé sur 1600
» [1.7Cdti] Voyant batterie + défaut technique
» Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant.
» problème électrique voyant batterie 750 GPZ (résolu)
