 Problèmes pompe a essence ...
S3B
Masculin Nombre de messages : 14
MessageSujet: Problèmes pompe a essence ...   Jeu 6 Fév 2014 - 17:32
Salut tout le monde !
Alors voila mon probleme est un gran classique aparament, moi je découvre voila presque 1semaine que j'ai le GT Turbo lol
La pompe a essence est branchée avec un bouton car elle ne fonctionne plus en auto. Je voudrais remettre ça en état déjà donc il y'a des relais tachymetriques dans la boite a gant (au moins 4 relais voir 5) et j ai essaye avec tous et ça ne marche pas donc j ai ouvert le relais et les soudures ont l'air nikel.
Donc mes questions sont:
Je doit tester quoi et quels sont les résultats que je devrais avoir avec/sans contact avec/sans voiture en route aux bornes de l emplacement de ce relais ?
Et aussi est-ce que le compteur a besoin de ce relais tachymetrique pour fonctionner ? Car mon compteur et compte tour ne fonctionnent pas !
Merci de votre aide ! L'élec dans les voitures ça me démoralise !
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: Problèmes pompe a essence ...   Jeu 6 Fév 2014 - 18:07
pour le compteur c peut être un défaut de masse ou alors le circuit du compteur qui et mort ou alors tu retourne la cosse électrique qui et derrière le compteur.
et pour la pompe a essence pourquoi tu la fait pas déclencher au contact, mais sinon (je suis pas sur de ma reponse) au relais je pense que quand la voiture et a l'arrêt tu doit avoir 0V qui va a la pompe (c un peut normale Very Happy ) et quand tu la demarre tu devrait avoir du 12V qui arrive a la pompe si ce n'est pas le cas le relais et mort.
S3B
MessageSujet: Re: Problèmes pompe a essence ...   Jeu 6 Fév 2014 - 18:29
comment controler la masse au compteur ou la refaire ?
et j'ai pas tout compris avec la cosse explique moi mieux stp
pour la pompe, je veut le montage strictement d'origine et je pense que mon probleme viens d'autre part que ce relais car en direct ça marche et j'ai essayé avec plusieurs relais mais bon, je n'ai aucune certitude sur le fait qu'ils sont bons
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: Problèmes pompe a essence ...   Jeu 6 Fév 2014 - 18:50
il te faut un  milliohm-mètre il faut que tu débranche la batterie et tu contrôle les tresse de masse et contrôle le + de l'alternateur s'il et bien relier a la cosse du + de la batterie (peut être un défaut sur le câble ou endommagé), sinon il une vis de masse qui et derrière la plastique latéral avant gauche et cette masse et relier au vaisseau du tableau de bord donc vérifie s'il et elle et bien serré.
Pour la pompe je vais essayer de te trouver le schéma elec d'origine, pour la cosse derrière le compteur tu a une cosse avec 3 fil tu la retourne (genre le fil blanc et a gauche bien quand tu l'aura retourner il sera a droite).
S3B
MessageSujet: Re: Problèmes pompe a essence ...   Jeu 6 Fév 2014 - 18:55
ok je vais voir ça ;)
merci pour le schéma !
» Problèmes pompe à e
» problèmes pompe a vide sur un diesel
» Problème éventuel avec le dCi. Bon à savoir !!!
» pacifica chrysler 2004 probleme de moteur
» Consommation élevé Trailblazer 2004
