 demarreur qui fonctionne a l allumage phare
fredcupra
Loisirs : rallye quad
MessageSujet: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 12:09
voila depuis hier j ai un probleme  quand je roule et que je fait aller les phares croisement ou les gros le phare le demareur fonctionne comme si je voullai faire prendre la voiture , probleme assez bizarre pouvez vous m aidez
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 12:13
jette un oeil sur la grosse prise moteur derriere le phare avant gauche
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 12:32
t 35 voila que vient de faire le teste quand je debranche la grosse fiche plus de probleme je les clipsé et declipsé plusieur fois pour faire la connection toujours rien j ai toujour des cout de demareur
 tu regarderai comment pour trouver
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 12:36
tu dois avoir un probleme avec ton faisceau de tableau de bord
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 13:05
nouveau probleme  suite a ca je fait tourner le demareur simplement en tournant l enterepteur de phare  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 18:28
ton faisceau n aurait pas cramé quelques part ?
Loisirs : circuit !
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Mer 5 Fév 2014 - 20:46
ça sent le court circuit tout ça  mince
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 9:25
j ai verrifié les masse ses ok je ne vois pas de fil brulé ou sectionné  et je ne trouve toujours rien
ou chercher ?   je vais aller voire chez Renault il me renseignerons peut etre
enfin si vous avez des idée je suis preneur
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 12:43
AS TU ESSAYER DE CHANGER TON COMMODO DE PHARE
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 17:00
je pense avoir trouvé ce serai les fils qui passe dans le longeron la tresse j ai pas encore trouvé les filles qui se touche j ai juste joué  avec la tresse et plus de probleme donc je pense que ces par la
avez  vous une astuce pour tirer  cette tresse comment je doit faire en sachant que j ai ma reparation  a faire dans la partie du longeron enfin j espere que ces la
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 18:44
Tu peux aussi vérifié cette partie de faisceaux , entre le connecteur sous le phare qui par dans le longeron et la prise qu il y a à gauche  côté conducteur sous le plastic , avec un petio cavalier pour faire la continuité , pi tu sera fixé et même peut être voir si plusieurs fils collé ensemble ....  thumright
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 18:49
lol! j'ai rencontré un peux le meme probleme il y a quelque temps sur mon faisceau AR
j'arrivais a coupé le moteur en eteignant les phares  buzz  buzz
va dans le coffre et a gauche dans la joue il y a des connecteurs , débranche les  thumright si ca le fait plus c'est que tu as un cc dans la charniere du coffre ( va sur mon poste et tu verras l'état des cables insiste pas ca prend feux !!
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 20:11
les probleme a mon gt ces entre le phare avant gauche et l habitacle dans la longeron il y a un probleme de cc par la
tantot quand j ai essayer de tirer la tresse par le cote roue le petit trous et la secouer et j ai plus de probleme
les fil ce sont surrement decolé un de l autre ceci dit j aimerai bien retirer ce cote de tresse pour isolé tout
pour bouger cette partie vous faite comment ?
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Jeu 6 Fév 2014 - 21:45
Salut,il faut retirer le faisceau pour le refaire,tout d'abord tu attache une ficelle sur celui-ci et tu tire ton faisceau .....une fois refait,tu tire sur la ficelle pour le remetre en place,faut faire gaffe au tirage que les fils ne s'abiment pas sur les parties metaliques!au pire tu les enduit LEGEREMENT de graisse propre style silicone buzz
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Ven 7 Fév 2014 - 10:39
vous pouvez me renseigner ou se trouve le petit trous  pour faire passer le cablage au niveau tableau bord
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Ven 7 Fév 2014 - 11:29
il est juste derriere la pedale d'embrayage   Wink
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Ven 7 Fév 2014 - 12:37
il faut que tu défasse ta moquette coté conducteur et l enjoliveur de bas de caisse intérieur g et après tu verras les connecteurs du tableau de bord de branchés sur le pied avant g a l intérieur de l habitacle .
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Ven 7 Fév 2014 - 13:03
merci les gars je vais faire ca  Very Happy
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Ven 7 Fév 2014 - 13:47
Voila trouvé j avais bien trouver les 3 fiches mes par la sortie vers le longeron juste derriere la pedale
Pour vous dire tout je suis regulierement sur le forum je ne suis pas trop actif je ne connait pas bien la gt turbo meme si fait 5 ans que j ai la miene , mes j ai jamais rien avec cette auto elle roule bien meme tres bien
J ai juste fait beaucoup de carroserie dessus resto complet qui se termine toute une peinture complete et souder a tout les endroit bien connu
Carroserie je connait pas mal de chose mes pour le reste j ai quelque base
Je vais esseye de poster des photo
fredcupra
MessageSujet: Re: demarreur qui fonctionne a l allumage phare    Ven 7 Fév 2014 - 16:30
voila je suis parvenu a mettre quelque photo de ma 5 et ma megane rs et une belle 5  d un copain
ces dans atelier
sortie de peinture
encore merci pour votre aide
