 pignion allumeur
turbodini
MessageSujet: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 22:27
petite question  sur les pompes a huile l axe s use toujours au niveau de ce pignion allumeur vous en pensez quoi si on le monte au frein filé bleu??
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 22:38
a cette endroit entre le pignon et l'ensemble de la pompe que ce soit l'axe ou pour le débit et ca tolérance des cotes de fonctionnement  scratch il faut pas trop jouet a etre dans l'a peut prêt ca pardonne pas  Non  cette ensemble est déterminant a une bonne lubrification du moteur alors je te conseil de pas faire ca
turbodini
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 22:50
la pompe a l huile que j ai demonté les cotes d usure c bon mais cet axe est usé et ma vielle pompe pareil  un pignion j ai un neuf ;alors pour le kit reflexion j ai pas trop le budjet en ce moment  alors je cherche une solution sinon je cherche cet axe vu qu on peu le demonter il est monter en force sur la pompe
yonnemecasport
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 22:57
surtout que c'est une denture helicolidale, tu va défoncer le pignon + arbre a came!
l'entre dents ne sera plus bon (hauteur du pignon par rapport a l'aac)
ca va posser l'AAC en direction du carter de distribution, il va user le cale de fixation (entre la poulie et le bolc)... enfin c'est pas une bonne idée en gros...
ensuite le jour ou tu demonte... bah tout est mort...
les dents de la pompe a huile paraissent toujours bien usées  Wink
team yonne meca sport
turbodini
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 23:04
ok j ai ma reponse a ne pas faire surtout ,reste a trouver un axe pas usé
yonnemecasport
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 23:06
mais ils paraissent toute usées les canelures de la pompe a huile, ne te formalise pas la dessus!
turbodini
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Lun 27 Jan 2014 - 23:11
parce quand je pose le pignion dessus leger jeu droit gauche
paebin
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Mar 28 Jan 2014 - 9:57
J'ai eu le coup où le pignon n’entraînait pas du tout la pompe moi!  affraid
Si tu as un pignon neuf, c'est déjà un bon début! D'ailleurs tu l'as acheté où ? chez Renault ? Tu aurais le prix stp ?
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Mar 28 Jan 2014 - 10:01
Paebin tu le trouve un peut partout mecapart,  jett,  furouge
paebin
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Mar 28 Jan 2014 - 10:03
Chez mecapart je savais, par contre pour les autres non, je vais regarder ça de plus près, merci.  Wink
turbodini
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Mar 28 Jan 2014 - 10:20
c 1neuf de renault 4 que j avais en stock
turbodini
MessageSujet: Re: pignion allumeur   Mar 28 Jan 2014 - 11:55
je pense que c le meme
pignion allumeur
