 problème carburation ou autre
dove
MessageSujet: problème carburation ou autre   Dim 26 Jan 2014 - 18:28
Salut a tous j'ai besoin de vos lumières. Mon gtt a quelques fois des petits ratés quand elle est froide, elle a du mal a tenir un ralenti stable, voir même caler ou tourner sur trois pattes pendant les premiers kilomètres et aussi pendant les premiers kilomètres a froid,en roulant pépère, elle ratatouille comme si elle se noyait, par contre si J’accélère un peu plus elle ne ratatouille plus, mon AFR me dit que mon mélange est bon. C'est juste les 5 premiers kilomètres, après c'est que du bonheur
Pensez vous que cela vienne des bougies ?
turbodini
MessageSujet: Re: problème carburation ou autre   Dim 26 Jan 2014 - 18:55
regarde voir ta tete delco moi j avais le charbon milieu brulé
dove
MessageSujet: Re: problème carburation ou autre   Dim 26 Jan 2014 - 18:58
merci mais ca me le ferai tout le temps pas qu'a froid.... Surtout que les ratés ne se font pas ressentir tout le temps
coegon
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : ajusteur monteur en aerospatiale
Loisirs : gtt, informatique
MessageSujet: Re: problème carburation ou autre   Mar 28 Jan 2014 - 18:07
salut
j avais le même souci que toi il y a 1 mois.
j ai du secher ma tete de delco au sèche cheveux car plein d humiditee. j ai pulverise du spray contact anti humiditee dedans et en dehors j ai laisse agir  10 mn et j ai essuye le trop avec un chiffon meme punition pour le doigt. depuis ce temp la plus aucun souci de demarage et de broutement a froid.
en espérant t avoir aide.
ps : avant cela j ai tous de même change mon capteur pmh et aussi mes fils de bougies.
yonnemecasport
MessageSujet: Re: problème carburation ou autre   Mar 28 Jan 2014 - 19:00
essai de mettre un coup de nettoyant frein (juste un pschit) sur l'embase du carbu moteur demarré...
si ca accelere tu a une prise d'air!
ca peut etre ca, en phase atmo il se peut qu'elle prenne l'air sous le papillon...
et ca chaud ca se dilate, et plus de prise d'air...
team yonne meca sport
dove
MessageSujet: Re: problème carburation ou autre   Mer 29 Jan 2014 - 10:17
ok merci je vais essayer apres avoir changé mes bougies
