 Gt ne démarre pas
jeff gt turbo
MessageSujet: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 17:56
Slt tt le monde, faisait beau cette aprem, je me dis tien je vais sortir la GT, elle ne démarre pas !!!!!!!!, j'entend bien la pompe à essence, le moteur se lance mais elle veut rien savoir, qq1 peut m'aider ?
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 18:43
Ta pas plus d infos, ta fait quelque chose dessus récemment ? As tu fait les premières vérification ?
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 18:45
PMH , AEI , relai a coté de l'AEI , contrôle ton arrivée d'essence au carbu , allumage bougie ,cable et la delco
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 18:52
elle a pas tourné depuis 2 mois, j'ai demonté une bougie, y'a pas l'air d'avoir de l'essence, la pompe tourne et a la derniere sortie elle tournait nickel, je pense a un probleme d'humidité ????,
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 18:54
on fait comment déjà pour verifier si essence au carbu (quelle durite ) ???
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 19:20
c'est celle qui vient du régulateur qui est en haut du carbu
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 19:31
pour moi ce serait bien ton pointeau de gicleur de carbu qui serait resté coller en position fermé et du coup ton essence n arrive plus dans le moteur .il faut que tu ouvre le dessus du carbu et que tu le décolle .
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 19:51
ok merci de vos reponses, je vois ca demain thumleft
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:00
c le pointeau 8 a debloquer ???
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:14
oui
mais démonte déjà la durite que olivier ta indiquer , tu met une petite bouteille et tu vois si de l'essence arrive quand tu veut démarrer
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:20
ok je vais voir déjà si l'essence arrive sinon pour le pointeau, faut faire comment pour le deboquer ???
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:23
le démonter et "jouer" avec le petit piston
après si tu a bain a ultrason ça serrai top , sinon tu le change
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:38
avant de tout démonté  mince , pompe a la pédale d accélération au démarage ............................au bout de 2 mois c est normal qu elle démare pas les 1 er coup de démareur  thumright .
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:46
c ce que j'ai fait jean jean mais j'ai essayé au moins 10 fois de demarrer en pompant mais elle veut rien savoir
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 20:48
tu a rergardé si tu avais de l éssence qui arrivais sur ton papillon des gaz ?
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Ven 24 Jan 2014 - 21:27
non je vois ca demain
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 11:38
Bon j'ai bien de l'essence qui arrive au pied du carbu, j'ai démonté la coiffe et le papillon est sec
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 12:24
j'ai essayé de demonter le couvercle du carbu (retiré 6 vis) mais il ne veut pas venir, qq1 aurait une astuce, c au niveau du joint que c collé
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 13:05
petit tournevis plat et tu écartes doucement .
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 13:09
Si tu as bien enlevé toute les vis , il devrait venir , c est le joint qui doit coller , tu peut taper un peu dessus avec le manche d un tournevis , après attention quand tu le soulève au flotteur , assez fragile , pour le remonté , tu as un autre Joint neuf ?
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 13:35
as tu controlé si tu avais étincelle aux bougies?
humidité dans le chapeau/doigt d'allumagre ?
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 13:43
Non je voir si c le pointeau ou le flotteur qui merde et dans ts les cas je vas acheter une pochette de joint
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 13:45
Je v contrôler ça tony
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 15:49
C bon elle redémarre!!!!!!!!!, en fait j'ai donc demonteé la coiffe et quand j'ai accionné le papillon de l'accélérateur j'avais pas le petit jet d'essence qui va au papillon, j'ai tapé avec un manche de tournevis sur le couvercle au dessus du pointeau, joué avec la manette de l'accélérateur et le jet est revenu
Alors question, problème d'humidité, problème de pointeau ?
MessageSujet: Re: Gt ne démarre pas   Sam 25 Jan 2014 - 16:30
pointeau  thumleft
Gt ne démarre pas
