 relai pompe à essence
Niko
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mar 28 Jan 2014 - 21:10
En complément, teste si tu as bien 12 volts qui arrivent au niveau du relais.
Le mieux avec un voltmètre, si tu n en as pas, utilise une ampoule et des fils.
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mar 28 Jan 2014 - 21:14
Niko a écrit:
Si ta gt démarre en shuntant les fils au niveau du relais, c est que ton relais est HS. Ce qui serait quand même étonnant étant donné qu il est neuf !
Comme indiqué plus haut, teste en alimentant ta pompe a essence en direct.
Et tiens nous au jus:)
La voiture ne démarre pas en shuntant le relais
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 14:01
Bon, la pompe a essence fonctionne en la branchant direct sur la batterie... Je vais contrôler si j'ai 12V au relai je teste quels fils ?!
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 19:41
le problème c est pas ton relais tachymétrique mais c est ton relais qui est a coté de ton aei dans la baie de pare brise .
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 19:54
Alors tu en es où ds ta recherche de panne????
1- tu as testé la pompe en directe et elle fonctionne
2- as tu shunté les fils blanc et rouge et voir si tu as du 12v aux bornes de la pompe?
Au niveau du connecteur le blanc est à la borne 1 et le rouge est à la borne 6
La masse est en borne 2:compress:
Le marron en borne 3 est celui qui va à l aei
Et le jaune en borne 5 va à tous une épissure
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 19:58
Comment tu peux affirmer cela?????
Le relais dont tu parle sert à couper l'alim de l aei si tu as une trop forte pression de sural!! thumright
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:14
Je l'ai échangé avec celui présent derrière le phare avant droit mais ça ne change rien.
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:16
1. YES !
2. je fais ça demain
pour le reste, je n'ai rien toché aux connecteurs, juste vérifier que rien n'était débranché.
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:25
As tu les schémas elec ? ? ?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:27
Non, mais grâce à toi oui ?  panpan_cucul
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:29
Bah oui!!!  buzz  buzz
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:34
Ton mail en MP, je les ai en pdf!!!!  Very Happy  Very Happy
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:37
Merci !
Je vais finir par devoir t'envoyer un chèque si ça continue ?!
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:40
bah tu dis plus haut que ton relais tachymétrique est neuf donc c est pas la panne .après tu dis que tu as testé ta pompe a  essence en direct et quelle fonctionne donc pas la panne .donc moi je vois plus que le relais a coté de l aei qui déconne car il y a souvent des mauvais contact a ce niveau la et qu'il envoi l info au relais tachymétrique pour la mise en route de la pompe a essence quand tu démarres vérifie l état des connectiques et l intérieur du relais .et si c est pas ca ta plus qu'a prendre un multimètre et tester tes continuités de fils ,les masses et les plus qui servent pour la mise en route de la pompe.as tu vérifier tes fusibles ? ou peut être aussi le neiman mais très rare comme cause .
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 20:45
bugbn a écrit:
Merci !
Arf on s'arrangera autrement hein????  thumright
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 21:00
Hyshimoo a écrit:
bugbn a écrit:
Merci !
Avec des bouteilles de Bourgueil biensûr! de toute façon j'ai prévu d'emmener le zodiac avec la gt, faire trempette par chez vous en avril/mai
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 21:03
Oui camarade , mais avant je testerai le câblage aussi avant d aller plus haut!!!!
Ensuite tu fais fausse route quand tu dis que ce fameux relais envoi l'info au relais tachymetrique! Le relais permet d'alimenter l aei via le presostat de la durite de sural.
C'est l'info venant de l aei sur le régime moteur qui va sur le relais tachy...
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 21:05
bugbn a écrit:
Hyshimoo a écrit:
bugbn a écrit:
Merci !
Cool, tes le bienvenu a la maison Benoît ! ! !  thumright
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 21:13
mon câblage est débranché du pressostat (avec montage coupe)
Hyshimoo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Mer 29 Jan 2014 - 21:28
Va falloir faire peter le multimetre!!!!
Niko
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Jeu 30 Jan 2014 - 9:30
Et tes 2 fils en question (les 2 petits noirs) ne seraient-ils pas en contact l'un avec l'autre par hasard ?
Ou en contact avec la carrosserie ?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Jeu 30 Jan 2014 - 9:32
Ils sont "isolés" avec du chatterton
Niko
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Jeu 30 Jan 2014 - 9:35
Ok.
Teste donc les arrivées +12V et les masses aux :
- pompe a essence
- relai tachymétrique
- AEI
Et tiens-nous au courant,
clems
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : (Electroménager Multimédia )
Loisirs : renaul 5 gt turbo
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Ven 31 Jan 2014 - 16:45
salut, si sa peut aidé moi j'ai eu le meme problème et c'était un problème de cosse sur le relais de l'AEI
les cosse ne s'enclenchai pas dans le relais forcement  car quand je branchais mon relais les cosse descendait car mon support de cosse  était usée ducoup j'ai enlevé les cosses
du support et branché les cosse une par une sur le relais et  ma pompe a essence  a remarché
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Sam 1 Fév 2014 - 18:55
J'ai démonté un faisceau de pompe à essence dans une casse pour rien (en plus il ne vient pas d'un gtt et ce n'est pas le même  Boulet ).
La panne : la pompe à essence HS : quand je l'ai branchée direct à la batterie, ce n'est pas elle que j'entendais mais la pompe de réserve  panpan_cucul
Vous montez quel type de pompe en remplacement ?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: relai pompe à essence   Sam 1 Fév 2014 - 19:37
Bon et bien je viens de commander celle de jettautosport, elle parait de qualité et plutôt bon marché.
Merci à tous pour votre aide, vivement que je puisse rerouler avec !
» [Vw Golf IV 1.6 an 98] Probleme platine relai pompe a es
» [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème alimentation pompe de gavage
» pompe gavage non alimentée?
» Problème pompe a gaz...
» grosse injection type TDC
