 plus de turbo sur scenic 1.9 td
jeff gt turbo
MessageSujet: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Mer 22 Jan 2014 - 18:41
slt a ts, desolé de poster ça ici mais je cale .......
voilà j'ai également un scenic 1.9 td de 1997, il demarre mal et fume bleu au demarrage mais à chaud ne fume plus
j'ai plus l'effet turbo, j'ai vérifié les durites, je consomme pas d'huile, et y'a pas de debimetre dessus
si qq1 aurait une idée, merci     buzz
Gus21turbo
Emploi : Ponceur soudeur
Loisirs : ma GT Turbo
MessageSujet: Re: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Mer 22 Jan 2014 - 21:17
Si elle demarre mal et fume bleu peut etre un probleme d'injecteur
MessageSujet: Re: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Jeu 23 Jan 2014 - 12:37
est ce que ton ralentit est un peu accelerer a froid ou pas ?
jeff gt turbo
MessageSujet: Re: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Jeu 23 Jan 2014 - 20:07
J'avais une fuite sur un injecteur, j'ai changé mais jours pareil, j'ai mis les retours dans une bouteille mais pas beaucoup de retour, pour le ralenti pas bougé
MessageSujet: Re: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Jeu 23 Jan 2014 - 20:24
est ce que ton filtre a gazoil est vieux , car si tu n as pas beaucoup de retour ca peut etre ca ou la pompe de gavage qui est usée et qui ne débite plus beaucoup .
MessageSujet: Re: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Jeu 23 Jan 2014 - 20:26
au fait si tu démarres mal peut être tes bougies qui sont vielles et a remplacer , ou ton boitier de préchauffage qui est hs .tu dis que tu n as plus l effet turbo est ce que ca t es arrivé comme ca du jour au lendemain ?
teq0
MessageSujet: Re: plus de turbo sur scenic 1.9 td   Jeu 23 Jan 2014 - 21:08
Au besoin,j'ai quelques pièces... J'ai une mécanique 1.9 DT tournante.
Very Happy
» Petite fuite retour turbo - Grand scenic 1.9 dci - 120 ch - 2004
» rénovation d'un turbo
» [ Audi a6 v6 2.5 tdi an 2001 ] Bruit turbo
» quel est le gain de cv en montage coupé et echangeur alu ?
» Cache phare
