 Changement joint et réglage carbu
jul-du-62
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Changement joint et réglage carbu   Jeu 16 Jan 2014 - 23:28
Slt a tous voila je vais acheter une pochette de joint de carbu, mais j'aimerai savoir laquel est la plus complète et en même temps faire le réglage de mon carbu car quand elle est au ralenti et que j'accélère a fort la voiture s'essouffle.
Jai une pression de turbo d'environ 1bar si quelqu'un c'est quel gicleur je doit mettre.
Merci d'avance de vos conseil
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: Changement joint et réglage carbu   Sam 18 Jan 2014 - 13:40
santa  santa  santa a 1b  un truc eprouvé scratch  scratch  scratch : cg 125 ,sural 125 auto 100 voir la sural jusqua 140 pour se mettre a l abris du cliquetis en cas de modif allumage...... bom  bom  bom  bom
pour la pochette de joint essaye NJ distribution  prosterne  prosterne  prosterne      vers l isles sur sorgue 84 au top et pas bien cher
jul-du-62
MessageSujet: Re: Changement joint et réglage carbu   Lun 10 Fév 2014 - 1:19
a ma connaissance ya pas de modif de l'allumage !!
jul-du-62
MessageSujet: Re: Changement joint et réglage carbu   Lun 10 Fév 2014 - 1:59
et le gicleur de ralenti je laisse celui d'origine ?
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: Changement joint et réglage carbu   Mar 11 Fév 2014 - 18:45
ralentit origine... tu verra cette config marche bien sans trop consommer
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» réglage carbu ???
» Démontage fourche = changement joint spi ?
» changement joint pipe admission: je me tire les cheveux!
» Souci changement joint de culasse R 850 R assez urgent svp.
