 gicleur carbu
frankysub
Masculin Nombre de messages : 32
MessageSujet: gicleur carbu   Mar 14 Jan 2014 - 18:02
bonjour a tous
pouvez vous me dire quels sont les gicleurs a mettre pour preparer un carbu.on ma dit
auto =135
principal=150
sural=90
c est bon ca
et il parait qu on peut mettre une boite de expres pour etre court quand on trouve pas de r11 t c est vrai?
merci d avance de vos reponse . prosterne
je trouve pas de sujet sur  les ligne grn  savoir quoi est bien et si beaucoup de bruit car plein gendarmes pirat  chez moi acier grn ou inox  lol!
encore merci et dsl si deja des sujets sur mais pas trouvé
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mer 15 Jan 2014 - 18:48
Si tu agrandi l automaticité tu sera trop pauvre ,en plus d un90 en sural!!!!!!!!! bien trop pauvre
en plus faut savoir a quelle pression tu compte rouler...... santa  santa
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mer 15 Jan 2014 - 20:49
salut , 150 en GP  Non , a part consommé comme un perdu ça sert a rien ......................le 125 /130 c est suffisant selon le moulin que tu a  thumright .
frankysub
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mer 15 Jan 2014 - 22:06
merci a vous
on m a dit cette aprem
entre 127.5 et 130
enri 110
ralenti 42
je pense que c est mieux deja
c est une chtite prepa grn
j ai plusieurs carbu donc voudrais en prepa un sans rien percer
le 4 en 1  est il vraiment indispensable avec ligne grn omp difference ou pas
je trouve pas de boite de 11t je sais pas quoi prendre en boite courte
j ai + souvent 1.3 bar que 1 robinet souvent ouvert on vient me chauffer sans arret lol
merci  a tous pour votre aide je sais que ca parait evident pour vous
pour ca je vous demande conseil pas envi de faire trop de betises Non
merci  lol!  cheers
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mer 15 Jan 2014 - 22:13
pour une boite de 11 regarde sur leboncoin des fois que !!!!! .........quand au 4 en 1 c est pas indispensable avec une ligne gr N ........................ salut .
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Jeu 16 Jan 2014 - 17:43
salut,moi j'ai ca:
enrichisseur pleine charge 125
gicleur ralenti 45
automaticité 100
GP120 (bientot 125 ou 130 pas encore commandé)
en esperant t'avoir aidé!
adriendany
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Sam 18 Jan 2014 - 16:37
tu a quoi comme prépa ? un afr t'aidera mieu pour tes reglages
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 19 Jan 2014 - 18:04
afr ou pas ca suffit deja pour bien s amuser cheers  cheers  cheers  cheers  buzz  jusqu a 1.1b sans rien casser..... non? buzz  buzz  buzz
frankysub
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mar 21 Jan 2014 - 20:22
slt a tous
merci a vous vraiment sympa de me repondre j imagine combien de fois vous avez repondus aux memes question pour ca encore merci bounce  prosterne  car je suis un novice mince
donc pour ma prepa voila en gros
Culasse préparer maxi groupe n pour Gt turbo Rectifier a 7/10eme , conduit echapement et admission polie et agrandis au diametre du joint du collecteur , sieige de soupapes légèrement revue , ressort de soupapes groupe n ( rouge). + soupapes tulipes Vendu avec rampe de culbuteur régler pour la culasse.
aac  grpa
turbo de gt avec turbine de 25 turbo td 7 cv comme je faisais dans le temps avec mes beauf
ligne pas de collecteur 4/1 car pas besoin on m a dit
echangeur frontal  dump ......
par contre afr on avait pas ca dans le temps me rappel pas et je connais pas du tout donc me trouve un peu bloque carbu si je trouve pas de solution vais essayer dans trouvé un gra
car je pensais qu il y avait juste a mettre des gicleurs de bon tarage et que c etait bon la ca me change tout afr connais rien du tout la dedans  buzz je sais  suis pas un pro  lol!
enfin vais essayer 125...45...100 comme dit nico je verrais bien
j ai essayé une autre dump valve tantot et mon turbo demare pas meme tours et et different en charge  je savais pas ca non plus Fuck
Si quelqun a deja eu ce phenomene
merci encore a tous pour votre aide  bounce
super communaute cheers  thumright  thumleft
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 16 Fév 2014 - 11:03
pour 1b a 1.2  tu peut aussi GP125/127.5 (CITROEN AX 1.1 carbu) auto 100  sural 180 ca te met a l abris du click et te libere le moteur !!!!  l essayer c est ladopter!!!! crois moi ca marche deja pour un 1397 !!! et tu va chercher des autos +- 220CH modernes!!!  eux , ils tirent la gueule avec leurs caisses a + de 35000 e  ciao!!! santa  santa  santa
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 23 Fév 2014 - 11:29
180 en sural?
manugtt
Loisirs : sport auto
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Lun 24 Fév 2014 - 20:38
Ta des truc bizarre ici bounce
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Lun 24 Fév 2014 - 21:07
Je viens de refaire mon carbu, j'ai donc :
automaticité : 100
pleine charge : 125
Juste ça, je n'ai pas voulu percé la sural' (0.9 bar de pression) et bien je trouve ça impecc
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mar 25 Fév 2014 - 17:38
automaticité : 100
pleine charge : 125
et pour ton GP tu a laissé le 120 ou tu a mis autre chose?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mar 25 Fév 2014 - 17:42
nico gtt a écrit:
automaticité : 100
pleine charge : 125
Il me semble avoir mis 10 points de plus que l'origine mais je en m'en rappelle plus (pas envie de redémonter!).
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mar 25 Fév 2014 - 18:12
ok,moi j'ai la meme configuration carbu que toi,
mais mon GP est tjs d'origine.
je vais bientot passer une commande et en profiter pour prendre
un nouveau GP et j'esite entre le 125 et le 130.
vous avez un petit conseil pour ne pas prendre les 2?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mar 25 Fév 2014 - 18:20
je suis pas sûr qu'il y ai une grosse différence. Déjà que je trouve que la voiture consomme beaucoup...
Par contre, j'ai profiter de la révision du carbu pour virer le volet de starter (j'ai comblé l'orifice laissé libre par une vis avec des joints de chaque côté).
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mar 25 Fév 2014 - 18:46
pour ton  pb     GP127.5 origine citroen AX 1.1 carbu solex 32 pbsia
la sural a 180 c est pour  taper les megane RS ph1 sur circuit....... trop bon!!!
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mer 26 Fév 2014 - 18:53
bugbn:
 thumright pour le volet du starter,mais un peu galere en hiver!
copa:
je fais de la piste aussi,mais jamais entendu parler de la sural a 180!
tu parle du percage?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Mer 26 Fév 2014 - 21:33
nico gtt a écrit:
bugbn:
copa:
oui c'est vrai que pour le démarrage, ça sent bon l'essence parfois !
pour la sural, oui il parle de perçage, moi je n'ai pas voulu le faire de peur de laisser de la limaille mais aussi parce que j'avais peur de consommer encore plus. Déjà que je suis toujours en train de jouer avec et la jauge baisse à vue d'oeil alors je te parle même pas avec le perçage...
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Jeu 27 Fév 2014 - 17:11
mince j'avais pas compris au debut pour la sural!
pour la limaille,nettoyant frein et souflette.
justement,j'ai recuperé un carbu d'occaz et je pense
percer la sural a 160 ou 180 pour voir la differance!
mais on dirai que ce conduit est de bié par rapport a la piece!?
meme et on dirais aussi que ca n'est pas la meme matière,.(comme du laiton)?
ca doit etre un peu chaud a percé confused
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Jeu 27 Fév 2014 - 18:43
en fait dans le corp du carbu  cest juste un "etranglement" en laiton a percer a 2mm
en face coté etagement de sural c est un ptit gicleur style automaticité   ....avec un 180 c est tout bon deja...Meme si certains ne jurent que par l AFR ca ca marche plutot pas mal...
pour ce qui est circuit, le 15 mars au cicuit du Luc provence avec les potes du R5Sport club .......
La en sural 200........
manugtt
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Jeu 27 Fév 2014 - 18:44
que veux tu dire par rampe réglé par rapport a la culasse ?
gicleur carbu
