 Problème clignotant et anti-brouillards
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Problème clignotant et anti-brouillards   Mar 7 Jan 2014 - 20:28
Toujours des petites galères au remontage de la voiture   Confused
J'ai uniquement les clignotants arrières qui fonctionnent. Ceux avant, non.
En warning idem. J'ai changer le relais sous la boîte à gant sans effet (et biensûr vérifié les ampoules   blackeye ).
Pour ce qu'il en est des anti-brouillard, la voiture n'en avait plus quand je l'ai acheter mais le faisceau toujours là. Je mets les codes ou plein phare + le bouton d'AB (qui s'allume au TdB) mais rien (code et pleins phares fonctionnent parfaitement)
Merci pour votre aide si quelqu'un a déjà eu le cas.
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 19:55
j'ai l'impression que des fils sont coupés quelque part... pfff
Si quelqu'un a une idée  bounce
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 20:46
Salut , j ai eut un souci comme toi , c était les cosses qui ne serré plus sur les porte -ampoules .... Et oxidé . Tu peux les ouvrir les porte- cosses pour faire un bon nettoyage et tu va voir y a des numéros / couleur , mélange pas!!!
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 20:52
Je vais déjà essayer ça, merci ! mais les clignos marchaient avant le passage chez le carrossier alors j'ai de gros doutes...
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 20:56
Ta fait une peinture ? les fils ont été protégé ?
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 21:01
Je pense que ta regardé , si ta du jus qui arrivé au cosse ?
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 21:06
Le compartiment moteur n'a pas été repeint et les fiches sont nikel mais je suis un gros naze en élec' donc je n'ai pas regardé si j'avais du jus aux cosses (j'ai un multimètre mais je suis pas foutu de m'en servir !)   Very Happy
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 21:11
Tu le met sur V (volt) , tu mets tes feux de détresse ou clignot avec le contact et tu dois avoir 12 v sur ton multimètre , tu peut faire un essai de ton multimètre sur ta batterie pour l'essayé...
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 21:12
Merci ! J'essaierai demain
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 21:16
thumright
djvins64000
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Jeu 9 Jan 2014 - 22:46
sa peu etre un mauvais contact.
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Ven 10 Jan 2014 - 13:44
Au faite , sur ton multimètre , tu as 2 position pour le mettre en voltmètre , continu v- et alternatif v~ , faut le mettre sur continu.... Very Happy
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 8:53
Voilà après vérif, mes clignos avants fonctionnent bien mais les portes ampoules ainsi que les fiches sont bien malades d'où des mauvais contacts. Si quelqu'un peut m'orienter vers un site où je puisse trouver cela en neuf ?
Pour les anti-brouillard, j'ai bien le relai (qui est plein de rouille, donc il m'en faut un) mais le plus embêtant est l’absence d'alim'... Quelqu'un a t'il ce bout de faisceau à vendre ou est ce facile à installer car je suis nul en élec' ?
Autre chose : j'ai un relai (le gros blanc derrière les fusibles au niveau des pieds du passager) qui fait des clics-clics toutes les 5 ou 10 sec environ. A quoi correspond il et quelle serait la raison ?
Merci pour votre aide.
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 8:58
Salut pour les porte ampoules : cbgmotor sport sur eBay , tu peut commandé sans problème , je l ai fait plusieurs fois et aucun souci , pour la connection chez Renault y a tous ce qui faut... Clip ( cosse) et porte clip ( parti en plastique pour mettre les cosse dedans )  thumleft
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 9:01
Merci pour ta réponse, je reviens de chez Renault, il voulait me mettre de vulgaires cosses  Evil or Very Mad .
Merci pour CGBmotor, j'ai aussi déjà commander chez eux et je n'y pensais pas !
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 9:05
Je viens de regardé il en ont des porte ampoule ,
http://stores.ebay.fr/CGB-MOTORSPORT
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 9:06
Pour pas que tu cherche , page 6  thumright
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 9:09
Regarde sur dialogys pour les clip et porte clip y doit y avoir les ref...
http://www.dialogys.fr/accueil.php
cdkR5GTT
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Sam 18 Jan 2014 - 9:13
Ça doit être ça les ref
77 03 097 332 et 7703097317
Vérifie quand même ...
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Mar 21 Jan 2014 - 8:09
ça y est j'ai commandé mes portes-lampe sur cgb (HS : ainsi qu'un kit de réparation charnière de porte, les goupilles neuves ne comblant pas le jeu de la portière passager).
J'ai aussi commandé un relai d'anti-brouillard mais si quelqu'un peut me dire comment amener le courant aux AB...
J'ai juste le relai qui est relié au klaxon et aux AB... JE prendrai une photo
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Mar 21 Jan 2014 - 9:44
Salut camarade,
Encore merci pour le ciel de toit!!! thumright
Bon pour ton histoire d'AB :
Donc tu me disais que quand tu appuis sur le bouton, tu as le voyant qui s'allume.
Il faudrait que tu regarde avec un multi mètre si tu as du 12v sur le pilotage de la bobine du relais. Si oui c'est le top car tu n'auras pas besoin de bidouiller ton faisceau.
Il te faut ensuite un +12v et une masse pour alimenter les AB!
Voilou, bon courage Benoit!!!
bugbn
Emploi : vigneron
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Mar 21 Jan 2014 - 9:48
Merci   Wink
Oui j'ai le pilotage de la bobine. Où dois brancher le + et sur quel endroit me raccorder (pas trop envie de rajouter un fil sur la batterie) ?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: Problème clignotant et anti-brouillards   Mar 21 Jan 2014 - 9:56
Tu as ton tel pres de toi???
Ça sera plus simpkle !!
