 info aei
mr didi
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : meunuisier
Loisirs : basket auto moto
MessageSujet: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 16:26
slt a tous mon gtt  démarre bien  mais a mis régime ratatouille  donc je voudrait savoir comment on teste un aie. merci
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 17:05
salut , déja voit si t a capsule ( menbrane )  d AEI est pas HS , ( moteur tournant ) débranche le tuyeau qui va a cette capsule , si le moulin ne change pas de régime ou ne cale pas ...........t a menbrane fuit ( HS )  mince .
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 17:11
quand le moteur tourne si je la débranche  il commence a caler et je mais mon doigt au bout et sa remonte en régime.
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 17:21
ok , donc ta capsule n est pas HS  ouf , le problème vient peut ètre d autre chose ( carbu ,  pompe , bougies , capteur PMH )
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 17:24
les bougies sont neuve ,pompe ?
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 17:32
pompe ........ arrivé d éssence , préssion , régulateur .
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 18:28
je viens de me rendre contre je viens que ma dump ne bouge pas  je c pas si sa a un rapport .
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 18:57
Yep poulet,
Ne me dis pas que la durite de la dump est branchée sur la ligne de l'aei ? ? ?
Si oui, ça peut te foutre le brin...
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 18:59
Shocked  ba si si jai rien changer ^^
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 19:04
Ouais c'est comme le reste ! ! ! Very Happy
Fais un montage sans dump pour voir!!!
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 19:07
je v voir ça demain mais je peut que debrancher la dump et boucher la durite
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 19:22
Fais ça déjà ! ! ! On sera fixé ! ! !
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Lun 6 Jan 2014 - 19:23
Et mets un coup de wb40 comme on a dit!! thumright
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Jeu 9 Jan 2014 - 19:01
tjr pareil  Sad
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Ven 31 Jan 2014 - 19:57
jai trouver un autre aei mais un 208 comme javais av elle démarre nikel mais tourne tjr pas très rond je débranche la durite je la bouche et la c mieux pas parfait mais mieux es que quelqu'un peut me dire pourquoi es que le pmh peut vraiment me faire ça.?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Ven 31 Jan 2014 - 20:23
Tas essayé le wd 40???
Je pense pas que le pmh soit la cause mais faudrait en essayer un autre!
MessageSujet: Re: info aei    Ven 31 Jan 2014 - 20:38
il y a peut ètre aussi une prise d air quelque part ( carbu , durites )  scratch .
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Ven 31 Jan 2014 - 20:42
Bah oui c'est ce que je pense aussi!!!!
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: info aei    Sam 1 Fév 2014 - 13:17
Parfois prise d air pied de carbu......a cause du serrage ca se voile!!!!! ptit surfacage carbu et pied de carbu voire le plan de joint collecteur....
Ca explique tes ratatouilles a mis charge ce truc. study
L AEI ni est pour rien
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Mar 4 Fév 2014 - 17:50
je les surfacer ,jai déjà changer quelque durite qui me plaisais  pas trop je v changer le reste se week
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Ven 7 Fév 2014 - 17:04
bon je viens de trouver un truc qui n'allais pas,une partis du carbu qui avait  gripper je ne c pas pk bref je remonte tout, comptent de moi mais je démarre tjr pareil. Si je demonte la durite de l'aei  la sa marche beaucoup mieux  donc c la membrane qui et morte?
Hyshimoo
MessageSujet: Re: info aei    Ven 7 Fév 2014 - 18:03
Si c'était la membrane ça n'aurait pas fait la même chose avec mon 209!!!  scratch
MessageSujet: Re: info aei    Ven 7 Fév 2014 - 18:17
Pas sûr,si ta membrane était morte ,le fait de débrancher la durite n'aurait aucune incidence....
mr didi
Emploi : meunuisier
MessageSujet: Re: info aei    Ven 7 Fév 2014 - 18:19
ba la je débranche  et  sa marche mieux que je la bouche ou pas .
MessageSujet: Re: info aei    Ven 7 Fév 2014 - 18:21
PS:je repondait à la question d'avant!!!!!et pas à mon cher voisin Non ......au fait tu va bien ?t'es pas envolé c'te nuit ,ça zeffait grave à LA ROCHELLE.....
info aei
» Info sur montesa 315 de 2002
» [Info]Dimensions pneus
» lipo info Zippy
» Roue de secour, info ?
» opération contrôles nocturne sur l'a4 info journal le 20 minutes
