 Coiffe de carbu en alu
callaghan
Masculin Nombre de messages : 53
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Coiffe de carbu en alu    Dim 5 Jan 2014 - 13:04
Salut à tous, je suis nouveau donc si me trompe de section j'en suis désolé mai dite le moi.
Voila j'ai une petite question, j'ai pu voir que deux type de coiffe de carbu sont en vente, des réplique à l'origine en plastique et d'autre en alu, je voudrais savoir ce que sa change  Confused  car certain parle de meilleur bouffé d'aire avec une coiffe en alu donc est ce que c'est vrais ? Merci de vos réponses  batman
paebin
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Dim 5 Jan 2014 - 13:11
Ça change qu' une en alu ne va pas se déformer quand tu vas serrer le collier de ta durite de sural, c'est tout.
Loisirs : a votre avis !!?
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Dim 5 Jan 2014 - 13:21
+1 et encore qu'avec la coiffe d'origine tu peux déjà bien serrer la durite de sural .
pour moi c'est surtout esthétique
callaghan
Loisirs : Auto/Moto
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Dim 5 Jan 2014 - 16:16
Ok donc sa ne change rien au comportement moteur, c'est uniquement plus résistant dans le temps. Car la mienne commence à faire   Shit  cassé au fixation et si je la change autant prendre du solide de suite. Je vous remercie de vos réponses les gars  thumright
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Lun 6 Jan 2014 - 15:18
Salut Callaghan,
pour moi le plus gros problème de la coiffe en plastique c'est qu'à la longue elle se déforme non pas au niveau de la durite (faut vraiment serrer comme un âne...) mais au niveau du carbu; quand tu démonteras la tienne, plaque la sur un bout de carreau ou une autre surface bien plane et tu risques d'avoir des surprises Confused  au niveau de la planeité (et c'est pas le joint thorique qui va rattrapper, de plus, plus tu serres les 3 vis de fixation et plus tu vas accentuer le défaut...); gonz59 et paebin vérifiez aussi quand vous aurez l'occase...
Moi j'ai resurfacé la mienne (et j'ai gagné 100gr en pression Very Happy ...) mais dés que je peux j'en met une en alu ...
Rascal Wink
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Lun 6 Jan 2014 - 18:07
oui c'est vrai , je n'y avais pas pensé !  10sur10
paebin
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Lun 6 Jan 2014 - 19:34
Je risque d'avoir du mal à vérifier!  Laughing
Par contre attention en serrant une coiffe alu sur le carbu, il faut pas trop forcer, au risque de casser le carbu qui est assez fragile au niveau des goujons.  Wink
rascal31
Emploi : Technicien
MessageSujet: Re: Coiffe de carbu en alu    Mar 7 Jan 2014 - 9:26
Oui bon paebin, si tu triches  Laughing ...
Par contre vu la taille de tes colliers je vois que tu es comme moi un obsédé du délit de fuite, c'est bien  thumright !
Rascal  Wink
