 probleme freinage arriere
Tom 59
Masculin Nombre de messages : 650
Emploi : Responsable de site Castrol industrie
MessageSujet: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 7:50
Bonjour à tous,
Voila je vous explique je viens de refaire le freinage de ma Gt .
Jai changé les canalisations de freins Avant et Arrière par des "occasions" en bon état  que j'avais su une autre  GT.
J'ai purgé tout le circuit.
j'ai un soucis sur l'étrier arrière passager, j'arrive bien a le purger mais je n'arrive pas a avoir de freinage correct dessus  Evil or Very Mad
l'étrier peut il être en cause sachant qu'il n'était pas grippé au démontage ?
gaylord18
Masculin Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 9:25
salut
retente de purger tout ton circuit !!
Tom 59
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 9:32
je vais ré essayer demain soir mais je l'ai déjà fait 3 fois hier ...
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 10:27
tu as fais la purge les 4 roues au sol?
Tom 59
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:13
oui, enfin sur le pont
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:15
le poids de l’arrière repose bien sur ses roues alors ?
Tom 59
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:22
non Non
phi
Masculin Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:23
Purge à l'envers , envoie du liquide de frein avec une seringue par la purge de l'étrier vers le mettre cylindre
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:24
tu peus recommencer les 4 roues au sol alors!!!
Tom 59
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:51
oui je vais réessayer, et en plus j'avais déjà eu un blague similaire( http://www.gtt5962.com/t6026-probleme-de-freinage-a-l-arriere?highlight=regulateur+de+freinage),  mais au final c'était le régulateur de pression qui était en cause
et pour puger a la seringue vous pousser le liquide avec la seringue via le purgeur ? *
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 11:53
commence deja par repurger les 4 roues au sol ,ca devrais aller!!!
tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 12:54
+1
avec les roues hors du sol tu a le compensateur de freinage arr qui joue sont rôle et ferme (ou pratiquement) le circuit arr
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 19:09
si le train arriere est dans le vide, le repartiteur se ferme
jordan-gt59
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Jeu 2 Jan 2014 - 22:09
j'ai le même tour sur ma Gt j'ai demander a mon père (34 ans qui et mécano) et il ma dit que c'était le répartiteur de frein.
Emploi : tech sav
MessageSujet: Re: probleme freinage arriere    Sam 11 Jan 2014 - 13:22
ciao, moi  sur l arrière j ai eu un piston qui prenait l air et ca sans fuite de liquide!!! une galère pour trouver!!!   bounce  bounce  bounce  les purges marchaient 50 bornes maxi
» [E46 320D 2002] probleme frein arriere qui chauffe
» probleme marche arriere
» probleme freinage, HELP!!!
» probleme freins arriere
